Hallo Gemeinde,
wieder eine Frage. Hat jemand von Euch solche LED`s hier verbaut?
Kann man diese einfach so in die Kennzeichenbeleuchtung, Türbeleuchtung und als Standlicht verbauen ohne irgendwelche Vorwiederstände?
Ich frag wegen dem Bordcomputer und dem Steuerteil. Beim TÜV natürlich austauschen.
Stecksockel (Glassockel) W5W T10
Spannung 12-13,8 Volt
Bearbeitet von mag0750
kauf dir lieber die hier
http://cgi.ebay.de/9in1-DOME-LED-STANDLICHT-W5W-T10-12V-DC-WEISS-NEU-WHITE-/160521718635?pt=Autoteile_Zubeh%C3%B6r&hash=item255fd70b6b
hatte die dinger die du zeigst auch drin
1. sitzen die nicht richtig in der fassung
2. nach c.a 2wochen waren die schon kaputt ^^
bin mit denn jetzigen super zufrieden. Sitzen auch vernünftig
Genau sowas möchte ich ja nicht, also das Sie dunkler werden. Naja, ich hab mir jetzt probehalber 2 5fache und 2 9fache bestellt. Ich probiere es aus und wenns nicht den gewünschten Erfolg bringt kommen meine einfachen wieder rein.
1796894895_!B9kDb)QBGk(KGrHqMOKoYEz!t)i0ekBM6OKr1rrw_12.jpg.f33c5448423898562488fe2430950aa5.jpg
AW: 5 fach SMD LED´s
also mit den SMD Led´s hab ich keine guten erfahrungen gemacht.Bei mir wurden sie nach geraumer Zeit dunkler.
Hab jetzt die hier in Standlicht,Kennzeichen und Türen drin und finde die einfach nur super:wink:
http://www.ledtex.de/ledlampew2192dg...lau-p-775.html
allerdings in weiß.
Grüße
genau die hab ich auch, in den türen und beim kennzeichen... in den türen funzen sie noch super, nur an den kennzeichen waren die schon nach ca 1.5 wochen durch... dann gehen langsam die verschiedenen leds aus.. bis nur noch die oberste leuchtet ^^
gruß
Die Steckkontakte natürlich abkleben,entfetten mit zB Bremsenreiniger. Ich hab einfachen Klarlack aus der Dose genommen und zweimal leicht rübergesprüht,so das die Lötstellen nen Überzug haben. Also nicht im Lack ersaufen;) Hab bis jetzt keinen Ausfall gehabt weder vorn noch hinten .
Ich hatte auch mal LEDs in den Standlichtern verbaut, da es optisch besser bei Xenon aussah und sie etwas heller als die normalen Standlichtbirnchen waren.
Nun trat bei mir nach einiger Zeit aber das Problem auf, dass sie anfingen zu flackern ich glaube aufgrund der schwankenden Bordspannung beim Accord (korrigiert mich wenn ich falsch liege).
Tritt das Problem bei den oben genannten 5er oder 9er LEDs auch auf? Und sind die heller als normale Standlichtbirnchen?
Danke für Eure Erfahrungen.
Type S - Baujahr 08/2007 *verkauft*
Audi A 3 Sportback
Moin.
Ich hab diese SMD-LEDs im Kennzeichen und im Standlicht verbaut. Habe einen kalt-blauen Touch.
Dadurch das im Facelift/30-Jahre-Edition (oder evtl auch der ganzen Serie?) das Standlicht-Glas etwas milchig und blau ist, wird der Blaueffekt noch verschärft. Es sieht dort halt seitlich grenzwertig aus, von vorne aber typisch Xenon.
Flackerprobleme hatte ich auch, Abhilfe bringt folgendes:
Die Stecker haben seitlich 2 Klemmen, die die Lampe festhalten. Da Glassockel i.d.R. breiter ausfallen als Plastiksockel halten diese natürlich viel besser. Man nimmt einfach einen kleinen Schlitzschraubendreher und biegt die seitlichen Metallklemmen etwas nach innen - schön weit unten anfangen, damit der Druck nicht nur oben ausgeübt wird. Ruhig etwas übertreiben. Meine Endstücken der klemmen waren noch circa 3mm auseinander. :D Aufpassen, dass Ihr sie nicht abbrecht, sonst ists Geschrei groß.
Danach Lampe einsetzen und Effekt spüren. Lampe sitzt bombenfest. Kaputt gehen LEDs entweder nur durch dieses Geruckel von "Strom da, Strom nicht da, ..." oder weil sie einfach nur billig sind.
Der gelbe Fleck ist übrigens eine Farbschicht (genauer gesagt bestehend aus Yttrium-Aluminium-Granat-Pulver) der die ursprünglich blaue LED (denn es gibt keine eindeutig weiße LED) färbt. Je hochwertiger desto besser.
So genug vom kleinen LED-Ausflug. :wink:
Danke & Gruß
Alex / seVes
Genau sowas möchte ich ja nicht, also das Sie dunkler werden. Naja, ich hab mir jetzt probehalber 2 5fache und 2 9fache bestellt. Ich probiere es aus und wenns nicht den gewünschten Erfolg bringt kommen meine einfachen wieder rein.attachment.php?attachmentid=24174&d=1294209730
Die werden nicht reinpassen....die 9ér sind zu Lang fürdie Kennzeichen-Kapseln...
Also meine 5ér und 9ér sind heut gekommen. Hab sie mit Klarlack eingesprüht und morgen wird mal Einbau probiert.
5ér für Kennzeichen
9ér probier ich vorne ins Standlicht zu kriegen.
Kurzes zu euren LED´s
diese hier
http://www.ledtex.de/ledlampew2192dglassockel5ledrundumblau-p-775.html
hatte ich auch drin, trotz biegen und und ebenfalls geflackert im Standlicht, hab diesae aber in weiß in den Türen drin, dort ist alles super.
diese hier
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=150487079652
hatte ich auch mal im Standlicht drin. Waren erst mal ok, aber die Leuchtkraft läßt nach. Tausch mal eine Seite aus. Alte raus, neue rein, du wirst sehen die neue ist bedeutend heller.
Ist n Akt die richtigen zu finden. Na ich probier mal die neuen aus.
Achso und die hier
http://www.fk-automotive.de/websale7/FK-LED-Standlichtbirnen-Set-(2er-Set)---weiß.htm?Ctx=%7bver%2f7%2fver%7d%7bst%2f3eb%2fst%7d%7bcmd%2f0%2fcmd%7d%7bm%2fwebsale%2fm%7d%7bs%2ffk%2dautomotive%2fs%7d%7bl%2fDeutsch%2fl%7d%7bmi%2f20%2d7500%2fmi%7d%7bpi%2f2240012%2fpi%7d%7bpo%2f1%2fpo%7d%7bfc%2fx%2ffc%7d%7bp1%2f144f1379b0a8065cdd5c02c8c22a4700%2fp1%7d%7bmd5%2f81cfbaf2ca54c6d6eb80adfe8c8c6774%2fmd5%7d
hab ich schon über ein halbes Jahr drin, bin sehr zu frieden nur sind halt nicht ganz so hell.
