Acci303 Geschrieben 5. Januar 2011 Geschrieben 5. Januar 2011 hey leute, ich hab folgendes problem. hab mir ein bose cd radio besorgt in der hoffnung das es auch in meinem cg4 läuft. jetzt war es drin aber hat keinen ton von sich gegeben weil es wohl aus ner accord limo stammt. hat jemand vieleicht ne idee ob man es doch irgendwie zum laufen bringen könnte oder siehts damit eher schlecht aus.??? danke schonmal.. Zitieren
alex1651061292 Geschrieben 5. Januar 2011 Geschrieben 5. Januar 2011 also ich kann mich jetzt auch irren, aber waren die bose radios nicht immer nur in verbindung mit dem original verstärker verbaut gewesen, evtl. liegt es ja daran. ansonsten würde ich mal schauen ob am radio, kleine schalter sind mit den man den internen verstärker des radios auschalten kann und die dann auf off stehen, sitzen meisten unter dem radio, oder oben drauf... heißt ausbauen und am geschäuse mal schauen. gruß p.s. welcome Zitieren
NightEyes Geschrieben 6. Januar 2011 Geschrieben 6. Januar 2011 Wenn Du das OEM BOSE-Kassetten-Radio aus deinem CG4 gegen ein OEM BOSE-CD-Radio aus einer Limo ersetzt hast, sollte es ansatzweise richtig sein, dass kein Ton aus deinen Boxen kommt. Meiner Meinung nach hat nämlich das Coupé den BOSE-Anschluß direkt im großen Versorgungs- bzw. Stromstecker, wobei die BOSE-Radios aus ´ner Limo einen separaten kleinen 4eckigen BOSE-Anschluß besitzen... Dieser informative Beitrag aus diesem Thema (Wie bekomme ich in meinen CG4 ein original Honda/Bose CD Radio rein?) enthält beispielsweise 2 unterschiedliche Rückansichten von BOSE-Radios aus einer Limo - vergleich mal damit dein OEM BOSE-Kassetten-Radio, welche von Hause aus in deinem CG4 verbaut ist/war - evtl. löst das das "stillschweigende Phänomen" http://www.dogs4all.de/images/smilies%20Tanja/daumendrehen.gif Apropo... Laut diesem letzten Beitrag in der o.g. Thematik benötigst Du für das QP voraussichtlich das OEM-BOSE-CD-Radio mit diesem Kürzel am Display: 3YN1. GOOD LUCK http://www.dogs4all.de/images/Smilies%20Standard/daumendruecker.gif Zitieren . . . verkaufe diverse originale CG-/CH- Accordteile . . . . . . für Limousine und Hatchback . . . . . . bei Interesse -> PN an mich . . .
