TheVendetta Geschrieben 7. Januar 2011 Teilen Geschrieben 7. Januar 2011 Jetzt nach einigen hin und her habe nen felgen und reifenrechner bemüht um herauszufinden welche Reifengröße ich nehmen kann noch sind original 15Zoll Stahlfelgen drauf, der Rechner hat mich auf die schöne Reifengröße 235/40R17 gebracht nun hatte ich bei einen mir erscheind vertrauenswürdigen händler meinen Geld nach weil er die felge angeblich nicht hat wie ich sie ausgesucht habe ... naja gehe am montag auf die bank und lass es mir zurück buchen... ums kurz zu machen ich wolte wissen ob die oben beschrieben Reifen auf die Felge mit den maßen 7,5x17Zoll ET40 passen... Bitte um schnelle Antwort da die reifen schon da sind ^^ Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
TheVendetta Geschrieben 8. Januar 2011 Autor Teilen Geschrieben 8. Januar 2011 Habe die Antwort selber gefunden in einen anderen Forum hier eine kleine Auflistung für die die selben probleme haben Normtabelle: Reifenbreite in mm mögliche Felgenbreite 135 3,5 - 4,5 145 3,5 - 5,0 155 4,0 - 5,0 165 4,0 - 5,5 175 4,5 - 6,0 185 4,5 - 6,5 195 5,0 - 7,5 205 5,0 - 8,5 215 6,0 - 8,5 225 6,0 - 9,0 235 6,5 - 9,5 245 8,0 - 9,5 255 8,5 -10,0 265 10,0-11,0 je nach Reifenhersteller und derer Reifenfreigabe kann die Felgenbreite überschritten werden. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
CG9 Geschrieben 9. Januar 2011 Teilen Geschrieben 9. Januar 2011 Bei der Reifenbreite wirst du ums bördeln nicht drum-herum-kommen. Eventuell muß du bei der ET sogar die Kotflügel etwas ziehen. ich hab nen 215er auf ner 7x17 Felge ET40....und da schließt der Vordere Reifen ziemlich genau mit dem Kotflügel ab. Und wenn du die Reifenfreigaben für die Felgen überschreitest....kommts auf den Graukittel an ;o) Aber erstmal muß du dein Geld wieder bekommen. Überwiesen ist überwiesen. Da wird die Bank nicht mitspielen und dass zurückbuchen. (jedenfalls war es vor ein paar Jahren bei mir so) Zitieren Gruß Matze Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
AccordVT18 Geschrieben 10. Januar 2011 Teilen Geschrieben 10. Januar 2011 Hallo, habe 8x17" und fahre hinten einen 235/40 R17 mit ner ET 35 und musste "nur" bördeln da diese kobination grade so im radhaus verschwindet. vorn musste ich gar nix machen bin dort aber auf die 215er breite runter gegangen! Gruß Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Honda_MC2 Geschrieben 12. Januar 2011 Teilen Geschrieben 12. Januar 2011 So kenne ich das bei meinem auch... Vorbesitzer hatte auch vorne 215er und hinten 235er auf 8x17 An meinem ist aber weder vorne noch hinten irgendwas gebördelt. War damals nur mit H&R-Federn tiefer! Zitieren Type R is sold! :cry: Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
soadillusion Geschrieben 12. Januar 2011 Teilen Geschrieben 12. Januar 2011 Wie ist das eigentlich darf die Felge oder darf der Reifen nicht aus dem Kotflügel herrausschauen ? Zitieren 15.06.2011 Berlin - Wuhlheide------Next Year ! WM 28 Rock vs Cena...Miami we come !!! Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
AccordVT18 Geschrieben 12. Januar 2011 Teilen Geschrieben 12. Januar 2011 (bearbeitet) .... wo ist denn die schwule such funktion hin wenn man die mal braucht !? haben schon mal was in einem thread dazu geschrieben irgendwann.... grundlegend ist es meinem wissensstand beides möglich da laut deutscher vorschrift rad reifenkombi vom radhaus abgedeckt werden muss aber laut europäischer vorschrift "nur" die Lauffläche des reifens im uneingelenktem zustand abgedeckt werden muss..... musst halt nur wissen obs der tüvver deutsch oder europäisch auslegt...... Gruß edit: hab suchfunktion gefunden den thread aber nicht :D Bearbeitet 12. Januar 2011 von AccordVT18 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
