braazz Geschrieben 8. Januar 2011 Geschrieben 8. Januar 2011 Servus Leute, habe einen CG8, Baujahr 1998 und zwar hat bei mir das Innenlager der Antriebswelle links radialspiel, das auto rüttelt sich ziemlich stark nach links und rechts. Meine Frage wäre jetzt wo bekomme ich eine günstige Antriebswelle her, hab schon viel gegoogelt, doch nichts passendes gefunden, beim hondahändler kostet allein das Innengelenk 314 €:motz:. In US - Ebay sind viele günstige Antriebswellen fürn Accord nur hab ich die Daten der welle nicht (durchmesser, zähnezahl und länge...), weiß jemand vielleicht die Daten? Für ne Anwort wäre ich dankbar Zitieren
Morphosium Geschrieben 8. Januar 2011 Geschrieben 8. Januar 2011 ich glaube ich hab noch eine liegen , kannst mir mal nen Bild machen und anzeichnen um welches Bauteil es sich handelt dann schau ich mal nach und wenn Du Glück hast dann gibts ne Günstige Antriebswelle :-) Gruß Morph Zitieren Toleranz ist das unbehagliche Gefühl, der Andere könnte am Ende vielleicht doch Recht haben.
Tim Geschrieben 8. August 2012 Geschrieben 8. August 2012 ich hab das Problem, dass ich an der Verbindung Mittelwelle/Außenwelle nach oben und nach unten Bewegung drin hab. Nicht in der Verzahnung sondern ich kann diesen "Klotzt" nach oben und unten bewegen. Ganz komisch. Bei Schlaglöchern hört man auch, wie die hoch und runter schlägt. Hab schon beide Wellen getauscht und es tat sich nix Zitieren
5vision Geschrieben 8. August 2012 Geschrieben 8. August 2012 Hallo, einfach bei eBay nach "Accord CG8 Antriebswelle" suchen, da bieten welche gebrauchte für ca. 150 Euro komplett an. Mehr als eine gebrauchte braucht man sowieso net. Gruß, 5vision Zitieren
