Hi,
kann mir einer den Getriebecode vom ATR geben oder mir sagen wo der steht anscheinend bin ich zu blind den zufinden.
Brauch den um rauszukriegen welche Kupplung bei mir rein past, da es keine andere für meine ATR gibt, zu dumm das der nur in Europa gebaut wurde und keiner weiß wo und ob man Teile herbekommt.
Danke für alle Infos und Tipps!!
Gast A(I)TR-2217
Hi
Ist ja mal cool von jemandem zu lesen der einen ATR fährt und noch aus meiner Ecke kommt.Ist ja nicht so leicht jemanden zu Treffen der einen ATR fährt weil er ja so selten ist :D :D :D
Also wenn du mal Lust und Zeit hast zu einem Treffen dann melde dich mal....
So und hier ein Link wo du den Getriebecode findest.
http://www.honda.de/content/service/faqpdf/Honda-Codebezeichnungen.pdf
Gast A(I)TR-2217
Servus !
Und hattest du schon Glück und hast es herausgefunden ?
Was für einen ATR fährst du den ? Facelift oder Prefacelift.
Hast du eventuell auch ein Bild was du zeigen kannst 8)
Was mich noch interressiert , was hast du schon alles verändert
MFG
Ne hab noch net geguckt. Fahre einen silbernen Facelift. Bilder kannst du dir unter http://www.autotechnik-kraus.de > japanveredler > Bilder anschaun, ist mein Tuner war früher Werkstattmeister bei einem Hondahändler, der lila ATR ist seiner.
Änderungen:
Motor/Getriebe/Auspuff
- TSS Air Intake
- geplanter Zylinderkopf
- Nockenwellen umgeschliffen
- Ventilsitze gefräßt
- Fujitsubo Endschalldämpfer
- Short Shifter
- ca. 220PS
Fahrwerk
- gelbe Koni mit Eibach Federn
- 8,5 x 18 Azev mit 225/40-18 Yokohama
Karosserie
- Nippon Body Kit (Seitenschweller und Heckschürze modifiziert)
- Erebuni Heckflügel
- Heckklappe gecleant
- Sportgrill
- getönte Scheibem
Hifi-Anlage
- JVC Head Unit
- JVC In Dash Monitor
- 16er Xetec Gravity 2 Wege Kompo vorne
- 16er Xetec Vector 2 Wege Coax hinten
- Xetec Gravity 5 Kanal Verstärker
- 30er Rockford Punch Woofer
- 1 Farad Power Cap
so das wars. Werd im Winter wahrscheinlich noch ein paar Mods machen:
Jun Krümmer; 200 Zellen Kat; Idol Motorsport Auspuffanlage; Drosselklappe vergrößern; Cold Air Intake, TSS Chip; Apexi V-AFC II; Fidanza Schwungscheibe und ne andere Kupplung wenn ich eine finden; AEM Benzindruckregler und AEM Riemenscheiben.
@ atr-platti
hab mit hingi schon gemailt, der hat nut gesagt dass er mit eine besorgen kann 400,- Euro und auf die Frage von welchem Modell/Motor die Kupplung paßt bekam ich leider keine Antwort, kommt mir halt so vor als ob er nur was verkaufen will. Hilft mir nicht wirklich weiter, würde nämlich die Kupplung viel billiger bekommen, wenn ich raus kriegen würde, welche paßt. Denk auch das die vom Prelude passen sollte die Schwungscheibe ist auf jedenfall gleich nur hat ATR und der Prelude verschiedene Getriebecodes.
