HondaNRW Geschrieben 13. Januar 2011 Geschrieben 13. Januar 2011 Ich bin mit meinem CL9 wohl leicht gegen einen Schneeberg bzw. "Eisberg" gekommen. Seitdem habe ich einen minimalen Spalt zwischen Scheinwerfer und Frontstoßstange. Seitlich "sitzt" die Stoßstange aber top. Kann ich das so irgendwie gerade biegen oder muss ich die ganze Stoßstange demontieren? Zitieren Accord CL9
schwadden Geschrieben 13. Januar 2011 Geschrieben 13. Januar 2011 ich würde mal sagen die stoßstange abnehemen!so wie du es beschreibst ist deine stßstange aus der führung unter`m scheinwerfer gerutscht! also abnehmen und neu dransetzten! Zitieren
HondaNRW Geschrieben 13. Januar 2011 Autor Geschrieben 13. Januar 2011 Also ich hab gerade noch einmal nachgesehen. Man erkennt das die Stosstange oben noch in diesen "Ösen" hängt bzw. fest ist. Wenn ich unten rechts an der Stossstange wackel, sitzt sie sehr fest. Auf der linken Seite ist jedoch ein wenig Spiel. Vielleicht sind auch unten ein paar Befestigungen abgebrochen. Zitieren Accord CL9
The Dj Geschrieben 13. Januar 2011 Geschrieben 13. Januar 2011 Die Führungen unter dem Scheinwerfer sind aus Blech, die kann man Biegen, kann also gut sein, dass Sie mit der Stossstange in der Führungen nur runtergebogen wurden. Also ab das Ding und gerade biegen Zitieren [sIGPIC][/sIGPIC]
HondaNRW Geschrieben 13. Januar 2011 Autor Geschrieben 13. Januar 2011 die bekomme ich nie wieder dran :D Dann werde ich wohl damit Leben Zitieren Accord CL9
Yoghourt Geschrieben 13. Januar 2011 Geschrieben 13. Januar 2011 ach quatsch, stossi vorne hast in 10 min. ab..ist kein ding ;) zu zweit macht es sich aber am besten Zitieren
Japandriver Geschrieben 13. Januar 2011 Geschrieben 13. Januar 2011 Stoßstange abmachen ist nicht schlimm.schau dir wie schon gesagt die halte bleche unter denn Scheinwerfern an und die halte clipse unter der Stoßstange.die brechen schnell weg bei sowas.aber wegen ner Stunde Arbeit damit leben könnte ich nicht. :angel: Zitieren Accord CL7 Projekt: https://www.accordforum.de/showthread.php/japandriver-s-japandrive-15277.html Accord CW2 Projekt: https://www.accordforum.de/showthread.php/japandriver-s-projekt-stage-two-25924.html?t=25924
HondaNRW Geschrieben 13. Januar 2011 Autor Geschrieben 13. Januar 2011 Ich werde die Kiste mal auf die Bühne nehmen und mir die Clipse von unten ansehen. Ich denke das dort einer oder zwei gebrochen sind. Das Spaltmass ist nur auf der rechten Seite 1-2 mm. Also nicht die Welt :D Zitieren Accord CL9
ecki Geschrieben 13. Januar 2011 Geschrieben 13. Januar 2011 ach quatsch, stossi vorne hast in 10 min. ab..ist kein ding ;) zu zweit macht es sich aber am besten Die brauch man schon um die clipse wenn überhaupt heil von der Unterbodenverkleidung zu lösen. Wenn die noch nie ab waren hängen die richtig gut fest. Und an die Schrauben im Radkasten kommt man auch nicht gut ran. Also ne Sache von 10min ist es auf keinen Fall und bei dem Wetter kann man das ohne Halle und Bühne sowieso vergessen, es seidem man ist heiß drauf sich in den Matsch zu legen:cool: Wenn du selber die Stoßstange noch nicht ab hattest kannste mal 1,5-2,0h rechnen, geübte schaffen es sicherlich schneller. Zitieren [sIGPIC][/sIGPIC]
scheller87 Geschrieben 13. Januar 2011 Geschrieben 13. Januar 2011 Hatte ich auch vor 3 Wochen. Bei mir war es diese schwarze Blechhalterung unter den Scheinis. Frau hat im Schneehügel geparkt,sodass die Reifen kaum noch Kontakt mit der Fahrbahn hatten :wall: Abmachen, Zurechtbiegen, Dranmachen....Fertig :D Ab jezt fährt Sie nur noch Ihren Smart :p Zitieren
Yoghourt Geschrieben 14. Januar 2011 Geschrieben 14. Januar 2011 (bearbeitet) @ ecki: jupp ecki, war vll doch bissl optimistisch mit den 10 min für's erste mal. Hatte meine sicherlich schon zum 4x mal ab und von mal zu mal gehts schneller..gibt eigentlich auch nur 3 fummelige stellen beim abbau. erstens die schwarzen clipse, gehen am besten mit der dafür passenden "ziehzange" ansonsten gehts auch mit einem kleinen und großen schraubendreher. zweite punkt ist die stossstange dann vom auto abzubekommen, weil sie doch arg fest sitzt..wie gesagt mit 2x leuten geht das am besten. dritter punkt sind die stecker von den neblern (sofern vorhanden), was auch immer bissl fummelig ist. aber im großen und ganzen machbar für jeden der nicht grad zwei linke hände hat :D Bearbeitet 14. Januar 2011 von NightEyes Zitat entfernt und entsprechend gekürzt... Zitieren
Pro-street Geschrieben 14. Januar 2011 Geschrieben 14. Januar 2011 Wenn du selber die Stoßstange noch nicht ab hattest kannste mal 1,5-2,0h rechnen, geübte schaffen es sicherlich schneller. Nicht mal meine oma hätte so lange und die ist über 90ig:D Also wen man sich nicht dumm anstellt und das Werkzeug bereit hat ist das eine sachen von 15-20Min MAXIMAL! (Mit Lift);) in 1.5-2,0h baue ich dir fas die Kupplung aus:D Zitieren
gostafon Geschrieben 20. Januar 2011 Geschrieben 20. Januar 2011 (bearbeitet) Bekommt man die Stoßstange ohne Bühne nun ab (ohne einen halben Tag beschäftigt zu sein)? Wo sind denn die Befestigungspunkte? Danke!! Bearbeitet 20. Januar 2011 von gostafon Zitieren
Yoghourt Geschrieben 20. Januar 2011 Geschrieben 20. Januar 2011 zwar englisch aber mit dem Bild wunderbar erklärt: http://www.sportcompactonly.com/manuals/Brand/Comptech/TSX_icebox2005.pdf Zitieren
gostafon Geschrieben 21. Januar 2011 Geschrieben 21. Januar 2011 Super. Vielen Dank. Nun nur noch eine Zusatzfrage: Wie bekomme ich die Scheinwerferwaschdüsen weg: Es schaut so aus, als müßte das obere Teil samt dem lackierten Deckel nur aufgesteckt und vorne und hinten eine Plastikklammer eingerastet sein. Hieße, zum Entfernen Plastikklammer mit kleinem Schraubendreher wegspreitzen und alles nach oben abziehen. Stimmt das? Zitieren
