100.000km auf LPG
So es ist geschafft!100.000Km auf Gas ,ohne Probleme,einmal Filter wechsel,alle 15.000Km Zündkerzen(NGK normal)Ventile noch 3mal einstellbar!1mal reicht für ca.50.000Km. Ich geb Gas,ich will Spass,scheißegal es wird schon gehen kostet der Liter auch 3mark10 (Markus 1982 Heute Markus M):repekt:
Ich liebe mein Auto und liebe das Gefühl, das es mir verschafft.
  • 9 Monate später...
Mein Accord CU2 hat mit BRC in ca. 2 Jahren ca. 59 000 km problemlos auf Gas zurückgelegt. Gesamtkilometerstand ca. 64 000 km :))
Mein Prelude BB1 hat mit OMVL in ca. 5 Jahren ca. 82 000 km auf Gas hinter sich. Gesamtkilometerstand ca. 232 000 km und er läuft und läuft, aber jetzt nur noch als Sommerfahrzeug wenn die Sonne scheint. :cool:
Beide Honda´s sind nicht gastauglich. :D
Gruß Stefan
Ich ziehe mit meinem CU2 Gaser auch immer wieder mal nen Hänger. In der Regel nur nen 750 kg Hänger, jedoch habe ich auch schon größere und schwerere Sachen gezogen. Hab schon ein Auto, oder nen XL-Hänger gezogen. Bei dieser "Schrankwand" und einer etwas erhöhten Geschwindigkeit ca. 110 km/h lag der Verbrauch dann bei ca. 18,5 Liter auf 100 km. Hört sich nach viel an, jedoch braucht ein Diesel mit nem XL-Hänger garantiert auch gut 10 Liter. Somit nehmen sich mein Gaser und der Diesel nicht viel von den kosten her.
Gut, ein Diesel ist durch das höhere Drehmoment weniger angestrengt mit dem XL-Hänger, aber was solls. Mit dem Benziner muss man halt öfter schalten.
Gruß Stefan
Ne nichts Anhänger.Wir fahren viel Kurzstrecke,bis zur Arbeit ca. 10km und ich denke,dass der Dieselfilter Probleme machen könnte.
Für nen Diesel ist das wohl etwas kurz, jedoch sollte diese Strecke gerade so gehen. Beim Gaser musst halt bedenken, dass Du im Winter je nach Einstellung der Anlage ca. 4 km auf Benzin fährst bis auf Gas umgeschalten wird. Bei mir dauert es nicht so lange, da meine Anlage am unteren Limit ist mit der Umschalttemperatur. Dies ist natürlich nur bei Minusgraden so. Wenns wärmer ist, dann schaltet die Gasanlage eigentlich nach ein paar Metern um.
Als Beispiel: Bei 3°C. was wir heute haben hat mein Acci aus der Garage heraus nach knappen 300 Meter umgeschalten.
Gruß Stefan
Bearbeitet von Isi
Doppelpost
Ist das nur bei Gasbetrieb so, dass die ZK nur 15.000km aushalten? Ich frage, weil ich mich für Gasumbau ebenfalls interessiere.
Bei meinem letzten Auto wurden die Kerzen nämlich erst nach etwa 90.000km gewechselt.
Du kannst dir auch Iridium Kerzen einbauen, da kostet der satz für z.b. nen CG8 rund 56€ und die halten dann je nach Fahrweise 70-100.000km.
Ich habe Iridium verbaut.
Nimm die Kerzen von NGK!!!!
Sind günstiger als alle anderen und der Herstelle gibt auch gute 20.000km mehr Laufleistung an.
Karsten
Was hat das mit Gas zu tun???? :wink: :wall: ;)
Ich hatte in den vielen Gaskilometer (jenseits der 200 000 km) noch nie nen Motorschaden bei meinen 3 Gasautos. Einer wurde bei 308 000 km abgewrackt und die anderen 2 Gaser fahre ich noch ganz lange. :D
Gruß Stefan
So es ist geschafft!100.000Km auf Gas ,ohne Probleme,einmal Filter wechsel,alle 15.000Km Zündkerzen(NGK normal)Ventile noch 3mal einstellbar!:repekt:
Wie oft kann man denn die Ventile beim CU2 nachstellen? Hab meinen heute morgen aus der Inspektion geholt; Meister meinte, dass sie "ganz schön" stramm saßen (Sollwert 28 Ist-Wert 18 8). Würd mich interessieren, wie lange man nachstellen kann, bevor der Zylinderkopf "angegriffen" wird?! :D
Danke für´s Feedback!
Bobl
Bearbeitet von bobl
