2 DIN Einbau. Wer kann helfen ?
Wer weiss wie man die 2 Din Blende einbaut? Muss ich dazu die Seitenwand abbauen oder wie?
Um die Frontblende anklipsen zu können muss ich ein anderes "Gerüst" einabauen. Das bekomme ich aber nicht rein. Kann mir das einer erklären ?:motz::cry:
Bearbeitet von Mike83^
ich habe alles.
Wo kommt denn das lange Teil hin ?
Wo werden die Winkel befestigt ?
Muss ich irgendwas rausbauen ? Mir kommt das so vor als ob ich 2. ausbauen muss.
Das Teil was am Radio befestigt wird kommmt ja zum Schluss rein.
:cry::cry::cry:
Ich habe mal alles mit Nummer gekennzeichnet damit du es leichter hast. :roll:
Ich habe noch ein paar Bilder gefunden Komt der Winkel da rein(Bild Winkel) ? Wenn ja muss ich ja das Teil rausschrauben.Davon steht aber nichts in der Anleitung.:schock:
Aber wo kommst das lange Teil rein ?
Wie baue ich die Seitenvkleisung ab ?
http://i879.photobucket.com/albums/ab352/lbjgh/6disccdinstall011-1.jpg?t=1264389200
http://i879.photobucket.com/albums/ab352/lbjgh/6disccdinstall007.jpg?t=1264389136
hab den einbau vor 2 wochen auch gemacht!
Der einbaukit ist nicht für 2din radios gedacht sondern für ein oem-kassettenradio sowie einem zusätzlichen ablagefach (iss auf deinem bild gut zu sehn)!
Als erstes musst du die Blende auf 2din abändern, da das originalmass nicht doppeldin ist (oben und unten mit dremel auf richtiges mass zuschneiden und links und rechts plastikstückchen ja ca 4mm aufkleben) danach spachteln und je nach dem lackieren oder wie ichs gemacht hab bekleben!
Dann musste die zwei grossen einschraubplatten für links und rechts ausschleiffen (ansonsten passt der radioschacht nich rein) dann alles sauber nach anleitung montieren und dann sollte das am schluss so aussehen :wink:
Hab ich auch schon gesehen ich weiss.:motz:
Hier mal ein Bild wo der Winkel rann muss. Oben sieht man das dort ein Gewinde drinn ist. Passt dort also nicht.
Wer kann mir denn sagen wie ich die Seitenverkleidung abbekomme damit ich an alles besser rann komme?
wo ausschleifen ? Mienst du die Platten die ans Radio kommen ?
Du bist perfekt. Das mit der Mutter habe ich mir schon fast gedacht. Ich habe schon versucht die Schraube vom Winkel zu entfernen. Geht aber nicht so einfach. Also mit einem Drehmomentschlüssel komme ich nicht rann, da zwischne Plastik und Rahmen nur so. 10mm PLatz ist(oder ich nehme einen ganz normalen Schlüssel). Am Besten ich mache die Seitenverkleidung. Daran hängt im Moment eigendlich alles. Dann komme ich an alles viel viel besser rann.
Aber vielen vielen dank für das Viedo und deinen Aufwand. Das mit der Verkleidung werde ich später veruchen zu filmen. Vieleicht weisst du dann wieder wie abgeht.
Du hast die lange Leiste aber nicht drinn, oder ?
  • 5 Wochen später...
  • 5 Monate später...
hi, hab mich heut an dem umbau versucht .sämtliche winkel und leisten sind schon drin . hab jetz aber ein problem mit der verkabelung . und zwar habe ich den blauen steker aus dem original radio gezogen und mit dem adapter verbunden .also so das eigendlich beide Radios gehen sollen . also das 2 te hatte Strom ,nur ging das originale nicht mehr .
kann mir irgendwer sagen was ich da jetz machen muss das beide funktionieren ???
besten dank schon mal .
mfg.micha
