Da du irgendwie keine Privaten Nachrichten bekommen darfst hier auf diesem Wege meine Erfahrungen zum D2 Fahrwerk
Hi, ja das mit den H&R Dämpfern war abzusehen. Die Belastung durch das kürzen der Stangen wurde halt höher.
Zum D2. Habe es im S2000 und im Civic. Was will man sagen. Preisleistung stimmt. Komfort kann man von recht hart bis sehr weich einstellen. HA lässt man eigentlich immer auf weich und an der VA kannst du je nach Laune rumspielen ohne was Auszubauen oÄ.
Fahre es im Civic auf ganz weich und es ist im Alltag ein Traum.Liegt super und ist angenehmer als das OEM.
Eintragung ist beim Accord noch ein Problem. Du musst zum Feiny / AJR fahren. Ein Gutachten wie für den S2000 oder den Civic gibt es nämlich noch nicht.Noch nicht.
Wegen der Tiefe musst mal Feiny/Alin fragen. Er hatte es im CL7 verbaut. Da war er ca. 70/70 Tiefer. Ob da noch was geht musst fragen.
Wenn die der Weg nach Coburg nicht zu weit ist kannst für 699€ zZ nix besseres bekommen.
//Micha
drive.S.low
ich häng mich hier mal einfach rein :)). Habe ja auch das D2 und ich muß sagen die Tiefe ist mehr als gung ich könnte bei mir noch 2,5 - 3 cm weiter runter gehen geht abe rnicht wegen der auffahrt und ich müsste Kotflügel bearbeiten.
war mein Fehler... :(:(
und da kriege ich eingetragen ??? :D
//Micha
muss ich machen ,weil 70 70 ist mir zu hoch :D:D min.100 ..
Jo, mit deine jetzt schon schleifenden Rädern am Kotflügel vorn wünsch ich dir viel Glück.
Mach den so, dass die Räder in der Luft hängen im Stand.Ich sag Dir, dann hast die perfekte Show.:cool:
ach lass den doch.
der hat die möglichkeit den heute hoch und morgen runter zu drehen weil er sich spur/sturz danach auch selbst einstellen kann.
hätte ich die möglichkeit, würde ich es auch immer hoch und runter machen.
obwohl man beim d2 nachm verstellen ja nix neu einstellen muss
wer hat gesagt ,das bei mir was schleift ?? ich fahre ...et 55
kratzt die Kohle zusammen und kauft euch den Street Fahrwerk. ein Gutachten wär nicht schlecht.
Wir brauchen noch 6 CL7, CL9 und CN1 Fahrer:wink::wink::wink::wink::wink:
Bearbeitet von banaEJ2_95
Ich muss erlich sein, mir ist D2 Street etwas zu weich.
Bin z.Z. auf der Suche nach anderen Federn, die von D2 Original kosten ca. 300€ für alle 4.
Wenn ich härtere von K-Sport nehme bezahl ich 49 für eine.
Hat da jemand Erfahrungen mit den Federraten?
zu weich??? has du es schon auf ganz hart eingestellt oder ist das noch wie due es eingebaut hast ? weil ich fahre jetzt auf mitte und das perfekt für denn alltag da ist nix zu weich und nix zu hard( finde ICH) aber gut mag sein das es nur meine meinug ist
Wie der Name vom FW schon sagt. Street -> Straße -> Alltag
Wenn man es krachen lassen will muss man wie bei KW / H&R nach den alternativen Ausschau halten
D2 Track
KW Competion
H&R Clubsport
drive.S.low
