wEEd Geschrieben 18. Januar 2011 Geschrieben 18. Januar 2011 (bearbeitet) bitte letzten beitrag beachten ! Bearbeitet 9. April 2011 von wEEd Zitieren http://img9.imageshack.us/img9/2074/weed2k.jpg
cabkiller Geschrieben 18. Januar 2011 Geschrieben 18. Januar 2011 cl3 hat 5 loch :P ansonsten gib einfach mal bei bremsen.de (oder welche seiten es da gibt) den cg8 ein und den cl3 dann siehste da für scheiben als bsp 282x25 und dann vergleichste die beiden :) Zitieren ///Mugen 無限 Equipped [biete] alle Teile aus meinem Projekt k24cl9ftw Biete Reflash für Accord 2003-2008 und 2008+
wEEd Geschrieben 18. Januar 2011 Autor Geschrieben 18. Januar 2011 (bearbeitet) das der CL3 5 loch hat weiß ich ;) CG8 282x25x47 CL3 282x25x47 CH1 300x28x47 hab mal bei ww.at-rs.de nachgeschaut dann wird es wohl der CL3 ^^ Bearbeitet 18. Januar 2011 von wEEd Zitieren http://img9.imageshack.us/img9/2074/weed2k.jpg
cabkiller Geschrieben 18. Januar 2011 Geschrieben 18. Januar 2011 sag doch erstmal was du vor hast...^^ btw, die teile liegen noch hier ;) Zitieren ///Mugen 無限 Equipped [biete] alle Teile aus meinem Projekt k24cl9ftw Biete Reflash für Accord 2003-2008 und 2008+
wEEd Geschrieben 9. April 2011 Autor Geschrieben 9. April 2011 "Wichtig" kriege ich die ATR Bremsscheiben vorne auf die CG8 Sättel ? Zitieren http://img9.imageshack.us/img9/2074/weed2k.jpg
CG8Accord Geschrieben 9. April 2011 Geschrieben 9. April 2011 NEIN, da der ATR 5 Loch und der CG8 4 Loch hat. Außerdem bringt es dir nix, da der ATR 2 Bremszylinder und der CG nur 1 hat. Zitieren http://fs5.directupload.net/images/170110/rc2fza3k.gif Accord TYPE-R Project Tourenwagen https://www.facebook.com/pages/Jahnke-Racing/409771532412941 Ein Auto ist erst dann schnell genug, wenn man morgends davor steht und angst hat es aufzuschließen - Walter Röhrl
wEEd Geschrieben 9. April 2011 Autor Geschrieben 9. April 2011 (bearbeitet) das der atr 5 loch hat ist mir schon klar :roll: mir geht es nur um die scheiben ! 282mm CG8 und CH1 300mm, da eigtl. immer bisschen spiel/freiraum ist wollte ich fragen ob das so passt. Sind ja um grunde genommen nur 1,8cm ^^ Bearbeitet 9. April 2011 von wEEd Zitieren http://img9.imageshack.us/img9/2074/weed2k.jpg
Honda_MC2 Geschrieben 10. April 2011 Geschrieben 10. April 2011 Passt trotzdem nicht, sorry, aber kannst vergessen. Abgesehen kannst es drehen und wenden, 5 Löcher auf 4 Bolzen geht trotzdem nicht :zunge2: hehe Neue Löcher Bohren ist nicht legal, frag acc95cc7_typer .... :D Zitieren Type R is sold! :cry:
HONDA-AP1 Geschrieben 10. April 2011 Geschrieben 10. April 2011 Er wird wohl auf 5 loch umbauen und will wissen ob er auch die ATR Bremse nehmen kann für die CG CL Sättel. Hab ich Recht? Zitieren 02 er S2000 Indy Yellow 94 er Civic EJ201 er Accord CG8 Sport 07 er Accord CN2 Sport14 er V70 D5 Summum19 er V90 D4 Inscription
cabkiller Geschrieben 10. April 2011 Geschrieben 10. April 2011 er hat atr schenkel samt radlager, bolzen etc. jetzt will er wissen, ob er wohl die atr sättel mit seinen cg8 scheiben fahren kann, oder? ;) die atr sättel haben einen anderen halter und somit passen die 300er scheiben grade so "rein" glaube net das du 282er scheiben mit dem atr sattel fahren kannst. wenn du atr sättel mit 282er scheiben fahren willst, brauchste nen anderen sattelhalter, sprich du nimmst einfach die 2 kolben sättel vom legend, v6 oder nsx. sind alle für 282er scheiben. Zitieren ///Mugen 無限 Equipped [biete] alle Teile aus meinem Projekt k24cl9ftw Biete Reflash für Accord 2003-2008 und 2008+
wEEd Geschrieben 10. April 2011 Autor Geschrieben 10. April 2011 (bearbeitet) JUNGS :D HONDA-API hat es kapiert ^^ mal formuliert geschrieben. Ich habe ATR Schnekel incl. Lager bolzen etc, und noch meinem CG8 sattel. Meine frage ist nur. Da ich den ATR Schenkel drauf habe und CG8 Sattel, ob die ATR 300mm scheiben in verbindung mit dem CG8 Sattel passe. Da der CG8 normalerweise nur 282mm hat. Hab gestern probiert die CL3/CG8 scheiben auf den ATR schenkel draufzumachen. Passt logischerweise nicht da die ATR schenkel 28x47 mm haben und der CL3 25x47. sprich 3cm zu viel drauf. Jetzt muss ich entweder Lösung1: ATR Sättel incl. Halter und Scheiben besorgen, Lösung2: CL3 Lager incl. Bolzen ( Scheiben hab ich ja schon liegen ) Lösung3: ATR Scheiben besorgen und hoffen das es so passt zum glück hab ich die Möglichkeit die nicht passenden Sachen zurückzuschicken sonst wäre es eine sehr Kostenspielige Sache :D:D edit; gibt es denn 282 scheiben mit 28mm. also 282x28x47 ?? Bearbeitet 10. April 2011 von wEEd Zitieren http://img9.imageshack.us/img9/2074/weed2k.jpg
cabkiller Geschrieben 10. April 2011 Geschrieben 10. April 2011 nein, das passt bestimmt nicht. Zitieren ///Mugen 無限 Equipped [biete] alle Teile aus meinem Projekt k24cl9ftw Biete Reflash für Accord 2003-2008 und 2008+
wEEd Geschrieben 10. April 2011 Autor Geschrieben 10. April 2011 (bearbeitet) also auf Lösung1 und 2 zugreifen ^^ hat jemand ein von den beiden Sachen zufällig liegen??????? ^^ Bearbeitet 10. April 2011 von wEEd Zitieren http://img9.imageshack.us/img9/2074/weed2k.jpg
cabkiller Geschrieben 10. April 2011 Geschrieben 10. April 2011 schau mal bei hp. da verkauft einer legend sättel. die sollte eig passen wenn du 282er scheiben fahren willst. aber wenn du schon soweit bist, hol die atr sättel und 300er scheiben. sind grade welche für 280€:schock: bei hp Zitieren ///Mugen 無限 Equipped [biete] alle Teile aus meinem Projekt k24cl9ftw Biete Reflash für Accord 2003-2008 und 2008+
wEEd Geschrieben 10. April 2011 Autor Geschrieben 10. April 2011 da ich den ATR Schenkel schon drin habe, wird es wohl darauf hinauslaufen das ich ATR Sättel incl. halter brauche. Die kriege ich ja dann plug and play drauf oder ? edti: haste mal ein link im hP ? Zitieren http://img9.imageshack.us/img9/2074/weed2k.jpg
cabkiller Geschrieben 10. April 2011 Geschrieben 10. April 2011 puhh musst mal gucken, der AndyRR oder so bietet die an. ja klar passen die dann p&p auf die atr schenkel :D rein theoretisch kannste auch cl9 sättel nehmen und auf deine schenkel packen. passt auch. habe es ja genau umgekehrt gemacht ;) kann ich dir auch noch geben. Zitieren ///Mugen 無限 Equipped [biete] alle Teile aus meinem Projekt k24cl9ftw Biete Reflash für Accord 2003-2008 und 2008+
wEEd Geschrieben 10. April 2011 Autor Geschrieben 10. April 2011 (bearbeitet) Ist ja logisch das die passen hab ja ATR Schenkel hihi :D Die karre hat mich gestern so fertig gemacht das glaubste garnicht. Hab mein kopf so zerbrochen das ich nicht mehr weiter wusste. Dann wollte die Zentral mutter von der Antriebswelle nicht ab :motz: dann haben die Scheiben nicht gepasst !!!!!!!!!!!! X( Bearbeitet 10. April 2011 von wEEd Zitieren http://img9.imageshack.us/img9/2074/weed2k.jpg
cabkiller Geschrieben 10. April 2011 Geschrieben 10. April 2011 lol du machst sachen *g* Zitieren ///Mugen 無限 Equipped [biete] alle Teile aus meinem Projekt k24cl9ftw Biete Reflash für Accord 2003-2008 und 2008+
wEEd Geschrieben 10. April 2011 Autor Geschrieben 10. April 2011 Sättel incl. Halter alles neu Überholt sind bestellt. Hoffe die karre wird nächste woche fertig ^^ steht jetzt auf den neuen Felgen aber ohne bremse ^^ Zitieren http://img9.imageshack.us/img9/2074/weed2k.jpg
Gast Geschrieben 10. April 2011 Geschrieben 10. April 2011 die muss fertig werden;) hast ja nicht mehr so lange zeit bis karfreitag;) Zitieren
wEEd Geschrieben 10. April 2011 Autor Geschrieben 10. April 2011 deshalb ja :D Zitieren http://img9.imageshack.us/img9/2074/weed2k.jpg
Roman-h22a7 Geschrieben 10. April 2011 Geschrieben 10. April 2011 Was ist denn Karfreitag los ????? Zitieren http://imageshack.us/a/img801/3383/geldbanner2.jpg
st1M Geschrieben 10. April 2011 Geschrieben 10. April 2011 Sind am CARFreitag am Nürburgring - Nordschleife. Zitieren
CG8Accord Geschrieben 10. April 2011 Geschrieben 10. April 2011 Dann viel Spaß und zerheiz Ihn nicht. Zitieren http://fs5.directupload.net/images/170110/rc2fza3k.gif Accord TYPE-R Project Tourenwagen https://www.facebook.com/pages/Jahnke-Racing/409771532412941 Ein Auto ist erst dann schnell genug, wenn man morgends davor steht und angst hat es aufzuschließen - Walter Röhrl
Roman-h22a7 Geschrieben 10. April 2011 Geschrieben 10. April 2011 ohhh ne sorry, das ist echt nen bißchen zu weit von Berlin, schade :(:( Zitieren http://imageshack.us/a/img801/3383/geldbanner2.jpg
