  • 2 Monate später...
NEIN, da der ATR 5 Loch und der CG8 4 Loch hat. Außerdem bringt es dir nix, da der ATR 2 Bremszylinder und der CG nur 1 hat.
Accord TYPE-R
Project Tourenwagen
Passt trotzdem nicht, sorry, aber kannst vergessen.
Abgesehen kannst es drehen und wenden, 5 Löcher auf 4 Bolzen geht trotzdem nicht :zunge2: hehe
Neue Löcher Bohren ist nicht legal, frag acc95cc7_typer .... :D
Type R is sold! :cry:
Er wird wohl auf 5 loch umbauen und will wissen ob er auch die ATR Bremse nehmen kann für die CG CL Sättel.
Hab ich Recht?
02 er S2000 Indy Yellow
94 er Civic EJ2
01 er Accord CG8 Sport
07 er Accord CN2 Sport
14 er V70 D5 Summum
19 er V90 D4 Inscription
er hat atr schenkel samt radlager, bolzen etc.
jetzt will er wissen, ob er wohl die atr sättel mit seinen cg8 scheiben fahren kann, oder? ;)
die atr sättel haben einen anderen halter und somit passen die 300er scheiben grade so "rein"
glaube net das du 282er scheiben mit dem atr sattel fahren kannst.
wenn du atr sättel mit 282er scheiben fahren willst, brauchste nen anderen sattelhalter, sprich du nimmst einfach die 2 kolben sättel vom legend, v6 oder nsx. sind alle für 282er scheiben.
JUNGS :D
HONDA-API hat es kapiert ^^
mal formuliert geschrieben. Ich habe ATR Schnekel incl. Lager bolzen etc, und noch meinem CG8 sattel.
Meine frage ist nur. Da ich den ATR Schenkel drauf habe und CG8 Sattel, ob die ATR 300mm scheiben in verbindung mit dem CG8 Sattel passe. Da der CG8 normalerweise nur 282mm hat.
Hab gestern probiert die CL3/CG8 scheiben auf den ATR schenkel draufzumachen. Passt logischerweise nicht da die ATR schenkel 28x47 mm haben und der CL3 25x47. sprich 3cm zu viel drauf. Jetzt muss ich entweder Lösung1: ATR Sättel incl. Halter und Scheiben besorgen, Lösung2: CL3 Lager incl. Bolzen ( Scheiben hab ich ja schon liegen ) Lösung3: ATR Scheiben besorgen und hoffen das es so passt
zum glück hab ich die Möglichkeit die nicht passenden Sachen zurückzuschicken sonst wäre es eine sehr Kostenspielige Sache :D:D
edit; gibt es denn 282 scheiben mit 28mm. also 282x28x47 ??
Bearbeitet von wEEd
Ist ja logisch das die passen hab ja ATR Schenkel hihi :D
Die karre hat mich gestern so fertig gemacht das glaubste garnicht. Hab mein kopf so zerbrochen das ich nicht mehr weiter wusste.
Dann wollte die Zentral mutter von der Antriebswelle nicht ab :motz: dann haben die Scheiben nicht gepasst !!!!!!!!!!!! X(
Bearbeitet von wEEd
