BoseAnlage mit einem NICHT-Bose Radio betreiben ! Hier die Anleitung
Nabend und herzlich willkommen zu meinem Tutorial.
Da sich diese Frage hier etliche User im Forum stellen und leider wenig mit den berreits vorhandenen Treads auseinander setzen können, möchte ich euch mein Tutorial mal vorstellen.
Also erstmal vorab:
-> Fahrzeug: Honda Accord CG9 2000 2.0Es Version.
-> Bose Sound System
Ziel: Neues Radio einbauen und zugleich das BoseSystem behalten ?!?
Was Ihr braucht:
-> Kreuz/Schlitzschraubenzieher, RA-Adapter, am besten einen 2ten Mann den man es in die Schuhe schieben kann, wenn etwas kaput geht :D *spaß*
eventuell 2 Schrauben (später mehr)
Ich habe mir ein Pioneer DEH-4200SD gekauft weil ich USB und Mp3 Funktion benötigte.
Egal welches Radio Ihr euch kauft, Ihr benötigt einen Adapter. (Es sei denn das Radio ist von Bose :o)
Das Pioneer DEH-4200SD sieht von hinten so aus, wo das Hauptaugenmerk auf das mittlere Teil (rot markiert) gerichtet werden sollte.
http://img810.imageshack.us/img810/7475/pioneerdeh4200sd3.th.jpg
So nun aber erstmal zu den Ausbau, da ich kein Navi habe und somit das Radio mit der Klimaanlage oberhalb befindet, hieß es alles ausbauen :kotz:
Das geht aber im Prinzip relativ einfach und schnell sofern man ein wenig Handwerkliche Geschicklichkeit mit Schraubenziehern besitzt.
Ihr müsst erst einmal die Schaltknaufamaturen ausbauen. (dazu die notwendigen Clips betätigen und es langsam herrausziehen) (vorsicht, ist alles nur Plastik und leicht brechlich!)
Danach habe ich den Zigarettenanzünder und die anderen 2 Fächer ebenfalls ausgebaut, damit wir mehr Platz haben.
http://img13.imageshack.us/img13/8351/unbenanntxil.th.png
anschließend müssen die Amaturen raus, dazu müsst Ihr die 3 Schrauben die sich beim Tacho befinden (oberhalb) abschrauben. Dann Vorsichtig gleichmäßig herrausholen die Amatur (vorteil wär hier ein 2ter mann),
Aufgepasst: Die Warnblinklichtanlage und den Tempomatschalter müsst Ihr entweder abstecken oder Ihr müsst die Amature so halb/halb "hängen lassen" was ich nicht empfehlen würde !
http://img11.imageshack.us/img11/7307/0401061349.th.jpg
so aber nun zum nächsten Schritt,
Nun seht Ihr schon das Mittelmodul wo sich das Hondaradio und die Klimaanlage befindet. Da müssen wir jetzt ebenfalls die notwendigen Schrauben lösen damit wir das Modul rausnehmen können. (Tipp am rande, komplett das Modul so wie es ist rausnehmen und dann erst das Radio abschrauben)
Beim Abstecken der Klimaanlage und des Radio´s auf die Steckeranschlüsse achten, dass Ihr nicht durcheinander kommt.
http://img52.imageshack.us/img52/1219/1344455.th.jpg
Nun zum nächsten Schritt,
Die 2 Schrauben (jede Seite eine) lösen und das Radio vorsichtig aus der Halterung nehmen.
Anschließend kommt es auf euer neues Radio an, ob es in der Halterung so reinpasst oder ob Ihr extra noch was neues kaufen wollt.
meine Meinung dazu, eigentlich hätte das Pioneer Radio so nicht ganz rein gepasst, da man eine extra Halterung sich hätte nehmen müssen, ABER ! daher, dass ich die selben Löcher wie bei den Hondaradio zum befestigen nahm (wo ich ledigilich 2 längere Schrauben benötigte) hält das Radio bombensicher und nix wackelt.
ps: so sieht das Radio mit samt der Klimaanlage von hinten aus
http://img413.imageshack.us/img413/6606/0301062221.th.jpg
http://img547.imageshack.us/img547/4551/0401061433.th.jpg
Genug geredet, nun kommt der Teil wo viele (ich gehöre dazu) verzweifelt sind wegen den S*** Adapter. Ich habe etliche Seiten im Internet gesucht, ausschau nach den richtigen Adapter usw.
und bin zum Entschluss gekommen, dass mir der Subwoofer auf der Kofferraumablage, sowas von egal ist, dass ich mir einfach ein Standart Adapter für Honda gekauft habe von Expert.
ist ein RA-Adapter, der sieht so aus und kostet 14.49€
http://img690.imageshack.us/img690/3122/0401061222.th.jpg (bild nr.1)
http://img28.imageshack.us/img28/8384/0401061223.th.jpg (bild nr.2)
so sieht der Stecker vom Auto aus.
http://img840.imageshack.us/img840/4954/epicbenzer.th.jpg (bild nr.3)
und so sieht der Stecker vom neuen Radio aus
http://img39.imageshack.us/img39/2315/0301062222.th.jpg (bild nr.4)
Ich habe die 4 Bilder mal mit einer Nummer versehen damit ich es euch besser darstellen und erklären kann.
Beim Bild 1+2 seht Ihr den neuen Adapter (den gibt es im Internet übrigens noch preiswerter),
Dieser neue Adapter hat insgesamt 3 Steckeranschlüsse.
auf Bild 3 seht Ihr jetzt den blauen Stecker vom Honda Auto.
auf Bild 4 seht Ihr den Schwarzen Stecker vom neuen Radio.
Ihr müsst nun den weißen längeren Stecker (von bild 1) mit dem blauen Stecker (von Bild 3 ) verbinden, anschließend vom Bild 4 den schwarzen Stecker mit den anderen beiden Stecker vom Adapter verbinden und "fertig ist es."**
Anschließend müsst Ihr alles wieder montieren ins Auto
http://img220.imageshack.us/img220/879/0401061630.th.jpg
PS: Das Bose Sound System hörte sich mit den Standart Bose Honda Radio recht lahm an, allein mit dem neuen Radio hört es sich meiner Meinung nach mit den ganzen besseren Einstellungen 100 mal besser an als vorher ;D
Wer hier das gegenteil behauptet...:wall:
Der Klang der Anlage ist spitze. (auch wenn ich zur zeit nur die 4 Türboxen habe)
Das Radio holt alles raus.
Im Februar gehts dann dem Subwoofer an den Kragen ;D
** Da mir das Mp3 Radio wichtiger war als alles andere, habe ich den Subwoofer momentan nicht angeschlossen, da ich aber im Februar Urlaub habe, werde ich mich bei der Kategorie Car-Hifi mit integrieren und den Einbau von meinem Verstärker/Subwoofer ect. dokumentieren und hier weiter machen.
Für alle die das mit den Subwoofer schon vorher hinbekommen wollen, Ihr braucht Cinch kabel & Adapter. Alles in Allem werde ich euch im Februar hier weiter informieren.
(! Bitte keine unötigen Spams bezüglich Rechtschreibung, Besserwisser oder sonstigen !)
Ich hoffe auf Feedbacks und Verbesserungsvorschlägen wie man es besser machen könnte.
Alles in Allem bin ich mit meinen ersten Radioeinbau sehr zufrieden.
-> Bei entstandenen Beschädigungen am Fahrzeug hafte ich nicht.
ps: Der Einbau inklusive Adapter liegt bei ATU bei 90€ einbau+20 Adapter - wobei Ihr Atu vergessen könnt da ich eine Woche warten musste um mir dann anhören zu können: wir bekommen es nicht hin -,-
bei Honda Autohaus kostet es um die 50-70€
bei Eigenbau kostet euch das nur Zeit, max. 15€ adapter und eventuell 2 schrauben ;D
Ich habe mir für den Ausbau der Amaturenelemente ect. die Treads von den anderen User hier im Forum als Hilfestellung genommen und möchte mich hier bedanken.
Februar gehts weiter...
BenzersiZ
Bearbeitet von BenzersiZ
GT5 PS3 Gamer tag = YagomuZ_
Moin moin! Hab heute meine Bose Anlage mit JVS in Betrieb gesetzt! Die anleitung hat mir teilweise geholfen, danke dafür! Aber bei mir fährt die antenne nicht raus, woran kannes liegen? mus ich noch etwas extra anschliessen für die Antenne?
du hast an den einen Stecker (ich möchte jetzt nicht lügen, müsste ich mir erst ansehen) sehr viele Kabel die du ins Cinch-Kabel stecken musst.
Und bei einen von den farbigen Drähten (glaube farbe Blau wars.) ist die Antenne, da musste bissel rumprobieren kanns gerade leider nicht aus dem Kopf.
Sorry Leute das ich mich erst jetzt wieder melde.
Ich wollte euch ja schon im Februar meinen Umbau vorstellen, aber aus persöhnlichen Gründen musste mein Hifi-Projekt erstmal stillgelegt werden.
Über Ostern werde ich versuchen es zu montieren.
Ich werde den Tread ein wenig überarbeiten mit besseren Bildern und Sinnvolleren Text...]
euer
BenzersiZ
