mir ist bei meinem 2,2 iCTDi-Aggregat aufgefallen, dass manchmal beim vollen Beschleunigen der Motor für kurze Zeit wie im Leerlauf die Drehzahl auf ca. 3000 einstellt und dann erst weiter durchzieht. AM Besten merkt man das im dritten Gang. Die Beschleunigung nimmt dabei zwar nicht merkmlich ab, aber von den Geräuschen ist es so, als ob man beim Beschleunigen kurz die Kupplung betätigt.
Hat jemand eine Idee, was das sein könnte bzw. ob es sich dabei wirklich um einen Fehler handelt?
Danke
