Birne wechseln Mittelkonsole ?
Wie kommt man am besten an die Birne in der Mittelkonsole(Automatik) wo P bis 1 steht, mit man sieht welche Gangart mal wählt. Im Dunkel muß ich jetzt immer auf den Tacho schauen, beim Gang einlegen.
Du muss diese holzlook verkleidung/mittelkonsole abmachen und da drunter ist es;)
Habe die ganze verkleidung ausgebaut ,aber an die Birne komm ich immer noch nicht ran.Das teil wo der Automatikhebel drin sitz geht nicht ab.:grummel:
Habe die birne erst jetzt gewechselt also holzverkleidung ab die birne sitzt vom fahrersitz aus im wählgehäuse bei D4 es ist eine kleine schwarze fassung ca. 2 cm lang eine halbe drehung nach links
und sie ist draussen die birne kannst du dann rausziehen 12-14 Volt 1,3 Watt bei HONDA 0,98 € .
Bei Fragen bitte schreiben habe im moment mehrere Birnchen gewechselt. :motz:
Gruss Franky :wink:
war das diese, die ich da im Teilekatalog ausgesucht habe???
Honda Civic EC8 *crashed*
BMW 335i *verkauft*
Honda Accord CG2 *verkauft*
Lexus GS450h *verkauft*
Honda Accord CM8 *verkauft*
Lexus IS-F *aktuell*
so hab jetzt auch mal zum spaß an der freude des teil ausgebaut und natürlich auch dabei kaputt gemacht ^^-->brinchen im arsch
Mittelkonsole
Lämpchen die auch meines erachtens gleiche ist wie die biem Tacho
album.php?albumid=1580&pictureid=10872picture.php?albumid=1580&pictureid=10872
und die dazugehörige Fassung
krieg ich die birne woanders her als vom honda bzw welche namen trägt diese
Bearbeitet von SIlenxPower
Hallo Motzi
Ja genau diese birne ist es und kostet bei Honda sogar nur 0,98 € da sie ohne Fassung ist
bei Honda wusste keiner das an dieser stelle überhaupt eine Birne sitzt, was soll ich dazu sagen ??
:motz::motz::motz::wall::wall:
  • 2 Monate später...
guckst du da http://www.hondaoriginalparts.com/honda_car_parts_selection_pfk.php?block_01=17S8201&block_02=B__1701&block_03=151
soviel kosten die Birnchen bei Honda und wie man das ausbaut, steht schon irgendwo weiter oben ;)
P.S paar Birnchen hätte ich evtl noch bei mir zu Hause rumliegen
BMW 335i *verkauft*
hi,
danke für den Link.
stolze Preise,+Märchensteuer :)
Die Leute schreiben hier über die Beleuchtung der Automatikfahranzeige ( so drück ich s mal aus :roll:) aber nicht über die beleuchteten Schalter an der Klima oder z.B die Beleuchtung der Uhr.
Das würd mich interessieren ,wie ich an die Birne ( wohl Nr.7 im Teilekatalog ) rankomme.
als alle erstes nimmst du die Uhr Einheit raus, ist nur gesteckt, da drunter ist eine Schraube versteckt, unten von der schwarzen/holzoptik Blende sind noch 2 Schrauben (etwa in der Höhe vom AT Hebel). Wenn du die drei Schrauben gelöst hast, kannste komplettes Mittelteil abnehmen, Stecker abmachen und dann hast du alles in Sicht, was du brauchst.
oder guckst du hier auf der 2 Seite ist alles schön beschrieben http://www.handa-accessories.com/accord/accordcd.pdf
Bearbeitet von Motzi21
BMW 335i *verkauft*
Hi,
alles wie schon oben beschrieben erledigt,aber welche dieser vielen Birnchen ist nun für die Digitalanzeige der Klimaanzeige. Nachts sieht man nämlich nichts und das ist nicht soooo schön :D
wo wir beim Thema Mittelkonsole sind,
weiß einer wie dieses Teil genau heißt?( (Bild) Der Vorbesitzer hat es etwas "unbeholfen" verändert.
Grund: Radio öffnet nach unten, um eine CD einzulegen.
Ist wohl auch geschraubt,schaut zumindest auf den ersten Blick so aus. Falls jemand schon dieses demontiert hat, nehme ich gern Ratschläge an.
P.S sorry für die Bildqualität,hab ich aber erst am Rechner gemerkt :roll:
