Hallo Jungs
mir ist wieder was in meinen kopf geschossen heute war ich rien zufällig bei eniem tuner der hat den katalog von tss ausgepackt da sah ich fur CG 7,8,9 eine größer Drosselklappe aber wieder mal nicht für CG2
Weis wer wo ich eine größer Drossleklappe finden kann für den CG2
soweit ich weiß gibts nicht und es würde sowieso nix bringen.um was zu spüren muss du einige mehr machen und danach abstimmen.unseren coupe kannst du leider nicht abstimmen ausser du hollst dir AEM steuergerät aber der kostet mal eben 1500€ ohne versand usw:wall:
Legend KB1 Bj.08.2006
ja aber ich glaub schon das es was bringt weil
bei einem freund der hat ford cougar haben wir auch drossel klappe und ansaugkrümmer gewechselt das bringt e norm was
ja genau ansaugkrümmer bekomm ich den auch wo dan her
glaub mir es wird nix bringen;) ich habe von acura brücke drin gehabt und habe anstatt leistung gewinn eine leistungverlust gehabt:wall: brücke war genau 30 min drin;)
Ich habe Brücke und DK von acura drin gehabt;)
Hier gibts Drosselklappen für'n Accord.
http://cgi.ebay.com/ebaymotors/HONDA-80MM-CNC-BILLET-ALUMINUM-INTAKE-THROTTLE-BODY-/230560547611?pt=Motors_Car_Truck_Parts_Accessories&fits=Make%3AHonda|Model%3AAccord|Year%3A2001&hash=item35ae7ac31b
Aber wie schon Coupe Freak schrieb, nur die Drosselklappe alleine bring nix,erst mit anderen Nockenwellen,Fächerkrümmer,Düsen und Software anpassung kann der Motor mit der größeren Drosselklappe leistung bringen.Ford ist eh eine Welt für sich, da reicht es schon die Resobox von Luftfilterkasten abzumachen und schon ziehen die besser.
Bearbeitet von Andy
Fächerkrümmer und komplettanlage von Magnaflow ist e schon verbaut, ich versteh nicht warum es nicht reicht mit gößerer drosleklappe und ansaugkrümmer bekommt er ja mehr luft :wall: oda bin jz schon ganz blöd
ja der bekommt mehr luft aber mehr auch nicht.du muss steuergerät abstimmen und ihn sagen jetzt hast du andere drosselklappe+asb+einspritzdüsen und dann richtig abstimmen und danach geht auch alles;) rechne bei sowas so mit-teile ca.1000€+steuergerät(der sich abstimmen lässt)ca.1500€+abstimmung selber ca.500€.was wirklich bringen soll bei uns ohne abstimmung sind andere nocken also aus Acura.einer hier aus forum fährt die uns er sagt das hat was gebracht.aber gefahren bin ich so ein setup noch nicht:))
nocken kannst du in ami bestellen;) übverlege ob ich es machen soll^^
du muss mir nicht glauben;) wurde schon einige male hier da gestellt als habe ich kein plan usw.es ist meine erfahrung mit ASB und ich hatte mich mit kollege unterhalten der ganze zeit autos abstimmt usw und der hat es mir mit der abstimmung so erklärt.
Zur zeit spüre ich wirklich den vtec und als ASB drin war war oben rum kaum leistung da:wall::wall: unten rum schätze ich war es gleich .deswegen habe ich die auch direkt raus geschmissen:wall:
also laut ami forumen sollen unsere coupe nie 200 ps marke erreichen als serie:motz::motz:und ich habe leider nicht vorher nachher vergleich:( aber ich kann sagen das serie cg2 keine chans hat auch wenn ich meine 19 zoller drauf habe;)
wenn du mehr leistung haben will dann mus du auch mit minimalen höheren verbrauch rechnen leider aber wie gesagt ganzen motor tuning stop unsere getriebe:motz::motz:ich habe schon facelift getriebe drin und die sollen ja geändert sein und besser sein als die alten aber habe trotzdem angst das wenn ich mehr leistung raus hollen das was flöten gehtX(
