Tachobeleuchtung CG2
Mario.Kerkhoff
Hallo
mhm hab ein Problem mit meiner Tachobeleuchtung:(. Meistens wenn ich die Schweinwerfer einschalte funktioniert die Tachobeleuchtung nicht. Wenn ich dann auf das Amaturenbrett schlage funktioniert sie ab und zu wieder aber manchmal muss das Auto auch erst mal ein paar Kilometer gefahren bis es dann funktioniert. Habt ihr auch schon mal so ein Problem gehabt? Könnte es nur ein wackler im Stecker oder Kabel sein oder auch ein Problem der Platine? Gibt es Probleme wenn ich den Tacho abklemme? Muss ich dann in eine Werkstatt?
Danke schon mal im voraus für die Antworten
Gruß Mario
Das hatte ich bei meinen auch. Da war an der oberen stelle wo die oberbeleuchtung ist eine kaltbruchstelle an der lötstelle. Bisschen nachgelötet und hat wieder super funktioniert. Beim ausbau brauchst keine angst haben. Man kann alles abstecken. Zuerst die Blende entfernen. Da sind oben 2 Schrauben und unten ist die blende geklipst. geht ein bisschen schwer raus aber mit ein bisschen gefühl bricht man auch nix. Dann noch 4 Schrauben beim Tacho und dann nach vorne klappen und stecker runter machen - Fertig
Honda Accord CG2-3.0V6 24V 254tkm :D Aktuell
und wenn die Stecker ab sind, solltest du auch besser keine Zündung anmachen, sonst haste SRS Fehlermeldung drin ;)
ich hatte das bei mir auch, allerdings bei mir war der Kontakt vom Stecker an der Platine nicht mehr ganz festgelötet, habe den nachgelötet und bis jetzt ist die beleuchtung noch kein einziges mal ausgegangen
Honda Civic EC8 *crashed*
BMW 335i *verkauft*
Honda Accord CG2 *verkauft*
Lexus GS450h *verkauft*
Honda Accord CM8 *verkauft*
Lexus IS-F *aktuell*
