Wer hat beim CG2/CG4 Lenkgetriebe gewechselt ?
Kodiacc
Bin Grad aus der Werkstatt und hab mein Lenkgetriebe gewechselt...so ein Dreck, sag ich nur.
Nun zur Sache.. bei dem alten Lenkgetriebe, auf dem Gewinde, links und rechts wo die Spurstangenköpfe drauf sind. Die sind bei meinem original so jeweils Ca. 2,5cm eingeschraubt gewesen. Hatt alles super stabil ausgeschaut.
Nun, als es jetzt raus war( hab davor geschaut ob es gleich aussieht, war auch alles gleich. Hab ich das neue eingebaut, alles fest. Und als ich die Spurstangen drauf machen wollte, hab ich beim ausrichten von den Rädern und Lenkrad festgestellt, das die Spurstangen Grad mal 1cm auf dem Gewinde sitzt. Wenn ich es so weit eingedreht hätte wie bei dem alten, dann hätte ich ein dermaßen ferstellten Sturz, das glaubt ihr nicht.
Hat das schon jemand gemacht, war es auch so bei euch. Ich kann mir nicht vorstellen, dass es sicher sein soll, die sind ja nur jeweils 1 cm eingeschraubt, dass ist garnichts. Bin dann mal kurz gefahren und jede Unebenheit, hat sich richtig scheiße angefuhlt. Ich könnte kot***n. Einfach komisch alles.
Hoff ihr könnt mir etwas Auskunft geben...
Gruß, kodiacc
