Wer hat beim CG2/CG4 Lenkgetriebe gewechselt ?
Bin Grad aus der Werkstatt und hab mein Lenkgetriebe gewechselt...so ein Dreck, sag ich nur.
Nun zur Sache.. bei dem alten Lenkgetriebe, auf dem Gewinde, links und rechts wo die Spurstangenköpfe drauf sind. Die sind bei meinem original so jeweils Ca. 2,5cm eingeschraubt gewesen. Hatt alles super stabil ausgeschaut.
Nun, als es jetzt raus war( hab davor geschaut ob es gleich aussieht, war auch alles gleich. Hab ich das neue eingebaut, alles fest. Und als ich die Spurstangen drauf machen wollte, hab ich beim ausrichten von den Rädern und Lenkrad festgestellt, das die Spurstangen Grad mal 1cm auf dem Gewinde sitzt. Wenn ich es so weit eingedreht hätte wie bei dem alten, dann hätte ich ein dermaßen ferstellten Sturz, das glaubt ihr nicht.
Hat das schon jemand gemacht, war es auch so bei euch. Ich kann mir nicht vorstellen, dass es sicher sein soll, die sind ja nur jeweils 1 cm eingeschraubt, dass ist garnichts. Bin dann mal kurz gefahren und jede Unebenheit, hat sich richtig scheiße angefuhlt. Ich könnte kot***n. Einfach komisch alles.
Hoff ihr könnt mir etwas Auskunft geben...
Gruß, kodiacc
ja.mann zahlt umdrehungen bis spurstange ganz ab ist und gleiche umdrehungen soll mann dann auf neue spurstange übertragen und in deinem fall auf neue lenkgetriebe
Genau, so hab ich das auch gelernt... das hab ich auch gemacht. Aber nichts wars..ich hab es dann beim neuen wieder so weit reingeschraubt, und dann hat ein ganzen Stück rechts und links gefehlt, damit ich die Spurstangenköpfe einsetzen konnte...
das ist aber ganz schön kommisch echt.aber ich würde mal sagen mach termin wegen achsvermessung und da wir richtig eingestellt;)
Dann bin auch wieder 50€ los...ich kann mir einfach nur vorstellen, dass es einfach nicht für mein Modell ist. Das kann doch nicht sein, dass sich die Teile baujahrsbedingt so unterscheiden... Bearbeitet von Kodiacc
FERTIG:)
Mit dem 4ten Lenkgetriebe habe ich jetzt endlich Glück gehabt, es passt. Das krasse ist, alle vier sind für den CG4/CG2 gedacht, haben aber alle eine unterschiedliche Länge:wall:
Von gts.de
Ja von denen hab ich ja sogar die OE-Nummer bekommen. Aber die händler haben die ganzen Lenkgetriebe falsch umgeschlüsselt. Aber GTS, kann ich nur empfehlen. Top
Gruss, kodiacc
