honda Geschrieben 25. Oktober 2006 Geschrieben 25. Oktober 2006 so trenne mich von meinen geliebten Auto !! ist ein Accord bj.:96 cf1 105ps (145ps jetzt) hat 210000km ist mit 190000 Öamtc geprüft worden Mängel waren Radlager sind ca. 140000km nur autobahn km!!! das Auto ist vorigen Sommer neu lackiert worden, zwei färbig orig. Frontschürze ist drauf Kotflügel gezogen, Kofferraumdeckel gecleant und Nummerntafel auf die Stoßstange versetzt mit beleuchtung Hifi Anlage 2 Kicker solo x mit je 5000 Watt max. 1 usamps 6000 1 4 Kanal Verstärker für front und Hecksystem 16cm 2way front System von Dragstar 6*9 3way stetem hinten von Dragstar 2 1 Farad Kondensatoren 1 Exide Maxxima 900 1 Ground Zero 3500 25quatrat Kabel ist verlegt Radio Aline 9855r mit Fernbedienung Motor andere düsen (216) Chip Airbox orig. luftfilter vorhanden Motorabdeckung ist grob geschliffen wollte sie noch lackieren Getriebeöl wurde neu ersetzt Zahnriemen wurden mit 205000km gemacht mit allen lagern Stater ist auch neu Auto 18" cromfelgen 3000km alt Tieferlegung durch H&R federn 40mm Winterreifen Apexi Style Auspuff orig. vorhanden sonstiges Ladedruck-, Öldruck-, und Öltemperatur anzeige sind verbaut h1 Blue Vision Blinker Diadem Osram hinten und vorne Mittelkonsole lackiert in wagen Farbe das das schierche Wurzelholz weg ist :D Schaltmanschette mit Knauf vom Passat verbaut nagelneue Abdeckplane die was auch past gg zweite Mittelkonsole altmaterial Riemen Lager Radlager, Schalter kann man alles als Muster verwenden mängel hosenrohr undicht beim Flexschlach!! weis nicht vielleicht habe ich auch was vergessen ?? hoffe ihr wist wie teuer die Teile sind was verbaut sind !!!! http://www.hondapower.at/images/nickpage/1341148135359.jpg http://www.hondapower.at/images/nickpage/1341148135435.jpg http://www.hondapower.at/images/nickpage/1341148315140.jpg http://www.hondapower.at/files/thumbs/t_img_0175_202.jpg http://www.hondapower.at/files/thumbs/t_img_0178_568.jpg http://www.hondapower.at/files/thumbs/t_img_0164_172.jpghttp://www.hondapower.at/files/thumbs/t_img_0157_743.jpg http://www.hondapower.at/files/thumbs/t_img_0160_128.jpg hoffe es findet sich ein Liebhaber der das Auto weiter plegt!! VB. 10500€ lg ebay auktionen
honda Geschrieben 28. Oktober 2006 Autor Geschrieben 28. Oktober 2006 felgen , anlage und auto kann man auch einzeln kaufen felgen 1650€ np. 2399€ 3000km alt ohen kratzer anlage 3300€ np. 7000€ auto 4500€ lg ebay auktionen
Heimdall Geschrieben 28. Oktober 2006 Geschrieben 28. Oktober 2006 reicht nicht der eine beitrag im biete berreich ?(
ch6fan Geschrieben 28. Oktober 2006 Geschrieben 28. Oktober 2006 einer reicht! CLOSED Bitte mal Klicken. Danke!http://www.holy-war.de/DE/World6/bin/?advertiser=47317 http://bilder.accordforum.de/fredava.jpg
