Bossi83 Geschrieben 22. Februar 2011 Teilen Geschrieben 22. Februar 2011 Hallo, es ist zwar kein großes Problem was ich habe und es klingt vielleicht ein bisschen lächerlich, aber ich frage einfach mal in die Runde, ob das Problem vielleicht auch bei anderen auftritt. Ich habe seit dem Kauf meines CL3 das Problem, dass die Spritzdüsen für die Frontscheibe sehr wenig Wasserdruck haben. Das Wasser kommt gerade so auf der Scheibe an, sowas kannte ich eigentlich bisher nicht. Bei meinem Civic hatte ich sowas nie. Ich habe schon mal die Schläuche überprüft (sie auch schon getauscht), ob sie verstopft oder geknickt sind, aber alles Fehlanzeige. Ich habe die Vermutung, dass die Pumpe einen Defekt hat, aber sowas habe ich noch nie gelesen oder gehört, dass sowas mal kaputt geht. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Absurd Geschrieben 22. Februar 2011 Teilen Geschrieben 22. Februar 2011 war bei mir auch der fall... ioch hab mit einer Nadel bissl in den Düsen(Motorhaube) rumgestochert und dann gings wieder. Waren wohl Ablagerungen oder so... Zitieren Loud exhausts = police magnet Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Bossi83 Geschrieben 22. Februar 2011 Autor Teilen Geschrieben 22. Februar 2011 Ja, das habe ich auch schon gemacht. Habe es auch mit Druckluft versucht, aber bisher hatte nichts Erfolg. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
wEEd Geschrieben 22. Februar 2011 Teilen Geschrieben 22. Februar 2011 musst mal die schläuche durchspülen ;) Zitieren http://img9.imageshack.us/img9/2074/weed2k.jpg Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Bossi83 Geschrieben 22. Februar 2011 Autor Teilen Geschrieben 22. Februar 2011 Ja, das muss ich dann wohl mal machen... Ich habe schon mal die Schläuche überprüft (sie auch schon getauscht), ob sie verstopft oder geknickt sind, aber alles Fehlanzeige. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
wEEd Geschrieben 22. Februar 2011 Teilen Geschrieben 22. Februar 2011 evtl. mal die Waschpumpe horchen. Ob die auch richtig Arbeitet Zitieren http://img9.imageshack.us/img9/2074/weed2k.jpg Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
CL3-Racer Geschrieben 22. Februar 2011 Teilen Geschrieben 22. Februar 2011 klingt vielleicht lächerlich, aber hast du genug flüssigkeit im behälter? wenn bei meinem der behälter sehr leer ist, ist nämlich das gleiche problem. ich habe übrigens seit ein paar wochen eine neue pumpe drin, weil die alte durch den frost kaputt ging. der werkstatt meister meinte das er das zum ersten mal sieht das solch eine pumpe kaputt ist. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Bossi83 Geschrieben 22. Februar 2011 Autor Teilen Geschrieben 22. Februar 2011 Das Problem tritt auf egal, ob der Behälter voll ist oder nicht. Ja, das mit der Pumpe finde ich auch unwahrscheinlich, aber bei den Temperaturen ist die Lust das zu überprüfen auch nicht gerade stark vertreten. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
kampfzwerg Geschrieben 22. Februar 2011 Teilen Geschrieben 22. Februar 2011 Also ich kann dazu nur sagen das mir aufgefallen ist das wenn ich wie jetzt in winter frostschutz mittel drin habe, es nicht so kraftvoll spritzt wie im sommer wenn da reines wasser mit zusatz drin ist... Evtl wartest mal bis er wärmer wird und testest dann nochmal mit neuem inhalt... Zitieren :kaffee: Klick hier und schreib mir ! :kaffee: The Silver Dwarf CL7 Project CG8 2012 *RIP* Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
