Aktivsubwooferanschluss über High-Low-Adapter CN2
Bitte um Hilfe!
Ich möchte einen Aktiv-Sub über High-Low Adapter direkt an Lautsprecher kabel anlöten.
Wer kennt die Farben von Türlautsrecher Vorne links und rechts?
Viiiielen Dank schon mal!!!
walterwerner:wink:
Hallo zusammen!Vieleicht weiß jemand einen Rat oder hat gleiches Problem gehabt;
bei meinem honda Accord Tourer CN 2,Bauj.2005 geht die Heckklappe einwandfrei
auf,bleibt aber nicht offen,sondern schließt sich nach ein paar sekunden wieder.:wink:
Leider kann ich dir mit
den Farben der Kabel nicht weiterhelfen.
Wieso willst du von der Türe das Signal abgreifen? Soll der
Sub nicht im Kofferraum stehen?
Meiner ist im Kofferraum und ich habe das Signal für den Adapter
von einem Lausprecher in der Ablage abgegriffen.
LG
hu hu :wink:
also das müsste jetzt mal genauer erklärt werden weil hätte daran auch interesse weil habe nur des standard radio verbaut im tourer bj2004 und möchte trotzdem en bissel mehr sound aber ohne irgend etwas großartig um zu bauen...also sprich man könnte nen adapter benutzen um nen signal abzugreifen? aber würde dann nicht weniger leistung zur box kommen und die hätte dann weniger bumms?
mfg don dougie
:cool:*JUP... IS´N ACCI*:cool:
