Hallo Leute, ich stehe kurz davor mir meinen CG8 um zu rüsten auf LPG, da mir die Benzinpreise doch zu ÜBERTRIEBEN sind! Angeboten wurde mir ne KME Diego G3 Anlage. Hat einer vielleicht Erfahrung mit KME gemacht und kann diese hier mal posten???
MFG Alex
Hallo
Genau Ventilschutz ist bei Honda ganz wichtig,wenn du auf Gas umrüstest.Immer auch die leicht erhöhte Wartung(Ventile einstellen und Kerzen) mit einberechnen.Wichtiger als den Anlagenhersteller ist die Firma die das einbaut.Wirst nämlich öfters da sein bevor die Anlage richtig und einwandfrei läuft.
Mfg 345
Hi,
das tolle hier ist, jeder hat eine andere Anlage drin :-), meine ist von ESGI.
Mußte am Anfang zwar auch 2-3 mal zum feinjustieren hin, aber nun seit 75TKM
drin und freue mich jeden Tag wenn die Spritpreise hochgehen ;-).
Ebenfalls mit Flashlube. Ventile einstellen und soweiter wird alles schön selbst gemacht
somit sind die "erhöhten" Wartungsintervalle auch kein Problem.
Bye
Dejan
Servus,
habe bei meinen CH6 1.8 eine Anlage von BRC drin.
Keine Probleme damit. Der Einbau muß Ordentlich gemacht werden.
NGK Iridium rein und besser ne automatische Dosiereinrichtung
fürs Flaschlupe... das Unterdruckteil saugt wie es will.
Läuft seit 59tkm auf LPG:D
Hi,
auch ich fahre meinen CH6 mit LPG. Eingebaut wurde eine Anlage von LANDI (nicht Landirenzo) mit Flashlube. Ich fahre jetzt, nach einer Feinjustage, die mich ca 3 Werkstattaufenthalte gekostet hat, seit 155.000km auf Gas!!! Immer Ventile eingestellt und Kerzen gewechselt, billigstes 5W40 Öl aus dem Baumarkt, dafür aber alle 20.000km neues rein. Der Wagen läuft wie am ersten Tag.
Also such Dir einen Umrüster in der Nähe, da die Feinabstimmung ja anscheinend immer etwas länger dauert. Aber danach sollte der Wagen keine Probleme machen.:))
