  • Antworten 56
du hast den manuellen spanner verbaut oder?
welchen zahnriemen haste dann drauf gemacht?
den vom atr? oder prelude?
die sind ja unterschiedlich lang, und hab wo gelesen dass
es da probleme geben kann bezüglich der längen...
Ja ist ein manueller spanner vebaut
Ich hab den zahnriemn vom ATR genomen,ging noch gut knapp drauf
so wie es soll,und ist auch richtigt gespannt .
toller beitrag, jetzt seh ich mal das zeugs von innen ;)
hab meine h22a7 noch nicht geöffnet, bis jetzt zum glück noch
keinen grund dafür gehabt.
wie ist das mim öldruck bei den ausgleichswellen...
müssen da nicht ölkanäle geschlossen werden?
Ja wenn du die Ausgleichswellen entfernst,müssen die dazu gehörigen Ölkanäle
geschlossen werden.Ich hab das alles selber gemacht,mit so genanten madenschrauben.
Es gibt aber auch so ein kit zu kaufen, hir mall ein link dazu http://www.kstuned.com/detail.src?SKU=BSFKh22&C=1&Sub=50&NM=
Hir ein bild da kannst du sehen ,das da jetzt ne schraube ist,mit loctite gesichert
