hab mal ein bisschen euer Forum durchgestöbert bin aber auch nicht wirklich auf einen Nenner gekommen mit meiner Frage.
Und zwar hatte ich mir eine Endstufe und einen Subwoofer gekauft. (Türlautsprecher und Ablagelautsprecher hab ich schon ausgetauscht) Nun wollte ich mal fragen, gibts denn irgendeine
schöne Möglichkeit um das Powerkabel von Batterie zur Endstufe (im Kofferaum) schön zu verlegen?
also wirklich von vorne bis hinten bräucht ich da mal paar Erfahrungen oder tipps/tricks da ich da nicht auf einen Nenner komme wo ich da lang soll.
Das 2. wäre dann wie bekäme ich dann noch am günstigsten das Chinch mit dem Remote Kabel vom Kofferaum zum Radio? Habs nicht so mit Kabelverlegen deswegen frage ich lieber vorher bevor ich dann
anfange und muss dann nur noch rumbasteln. :D
Auto:
Honda Accord CE7 1.8i Ls
BJ: 12/1996
Vielen Dank im Voraus.
Mfg
Bearbeitet von Chr1Z
Zum Powerkabel
Im Motorraum am Kabelbaum mit Kabelbinder befestigen. In den Innenraum gelangst du durch einen Gumminoppen der Auf der Fahrerseite sitzt. Man kann ihn unterm Fußraum sehen. Dort kannst du mit einem Schraubenzieher ein Loch durchstechen und das Kabel reinziehen. Oder du verlegst es auf die Beifahrer Seite. Dort gibt es eine große Gummimuffe, wo du einen kleinen Schnitt rein machen kannst. Dort kommt das Kabel dann unter dem Handschuhfach hervor.
Egal von welcher Seite du nun kommst, kannst du es Links oder rechts unterm Teppich verlegen. Einfach Fußleisten aushebeln und Teppich hoch nehmen. Hinten unter die Rücksitzbank und ab in den Koffferraum.
Kling schwierig, ist es aber nicht. Hätte ich noch Bilder davon, hätte ich sie hochgeladen, aber die Zeiten mit Kasten im Kofferraum sind bei mir vorbei ;)
Das Chinch Kabel solltest du auf der gegenüberliegenden Seite verlegen um Störungen zu vermeiden.
Ah okay. Vielen Dank für die schnelle Antwort.
Muss ich morgen mal schauen wo sich da die 2 Gummimuffen befinden wo man die Kabels durchbekommt.
Mit meinen knackigen 21Jahren darf es ruhig noch bissl knallen da hinten bevor ich wieder umbauen muss wenn mal Zuwachs kommt :D
Mal ne andere Frage aus reinem INteresse:
Gibt es eig. Preisgrünstige Sportauspuff zu empfehlen?
Klar, so ein Magnaflow reizt mich ungemein, aber wenn ich nur dran denke das ich da nen Verbindungsstück extra machen lassen muss und die Halterung usw... Naja da sinkt die Lust rapide :D
MfG
Wenn ich morgen daran denke, mache ich mal ein Foto von der Gummimuffe.
Es gibt welche von Remus und Supersprint. Kosten ca. 300-400 Euro und sind Passgenau. Oder eine Fox-Anlage ab Kat ca. 400-500 Euro. Ich habe einen Magnaflow dran, der Sound ist wirklich klasse, aber demnächst kommt der auch ab.
Bearbeitet von Stahli
300-400€?? :schock:
Also nen bisschen günstiger darf es schon sein auch wenn es ein Japaner ist :D
Bin noch in Ausbildung da sind mir solche großen Sprünge nicht ganz möglich ;)
Warum kommt dein netter Magnaflow ab? Rost? Oder für deine Zwecke einfach nicht mehr angebracht?
Mfg
(Die Fotos das wäre echt nett, aber mach dir keine Umstände, zur Not muss ich mich selber auf die Suche begeben)
  • 11 Jahre später...
Hallo zusammen, ich weiss nicht ob Ihr so aktiv hier seit, aber ich brauche Hilfe. Wie bekomme ich beim Ce7 1997 hinten die Lautsprecher Abdeckungen ab. Hab von unten geschaut, da sind keine Schrauben. Beim abziehen habe ich mir schon ein Paar Risse in den Rand der Abdeckung gemacht.
  • 1 Jahr später...
Am 17.12.2022 um 13:19 schrieb BrigtitteKlein7:
stimmt diese Zeiten sind definitiv vorbei.  Aber: Das Lebbe geht weiter.
Mittlerweile ist der Kasten aber wieder drin. Schon seit 6 Jahren 😄 Ich überlege aber immer ob ich ihn wieder ausbauen und die ganze Musikanlage wieder auf Original umbauen soll. Da das Auto langsam in einem Alter kommt, in dem man  Originalteile erhalten sollte. 😅
