Koni gelb - Probleme/Erfahrungen
Hi!
Hatte vor einigen Wochen ein Klappern an der Vorderachse. Klang wie Stoßdämpfer. (Habe seit zweieinhalb Jahren und ca. 35000 km Konis drin) Kam mir schon komisch vor, daß die nach so paar Kilometern die Hufe hoch reißen. Also erst mal neue rein und Ruhe war. Nun geht das wieder los. Nach nichmal 1000 km und vielleicht zwei, drei Wochen. Der Freundliche sagt können nur die Dämpfer sein und ich sollte doch wieder auf Serie wechseln.:schock:
Wer hat denn von euch die Dämpfer drin und wie seid ihr zufrieden? Gab´s ähnliche Probleme? Oder hat jemand ne Idee was es noch sein könnte?
Wenn man den Fuß auf die "Abstellfläche" neben dem Bremspedal stellt spürt man das Klappern auch etwas.
Grüße!
Achso... Und hat vielleicht jemand noch paar alte Dämpfer rumliegen, die man mal probeweise montieren könnte um zu shen, ob das Klappern wirklich von den Konis kommt?
Sollten halt noch einigermaßen in Ordnung sein.
Hab meine damals leider entsorgt...
Bearbeitet von NightEyes
Beiträge zusammengefaßt...
also ich habe die Konis auch schon über 4 Jahre und fast 100Tkm drinne und habe immer noch keine Probleme
Honda Civic EC8 *crashed*
BMW 335i *verkauft*
Honda Accord CG2 *verkauft*
Lexus GS450h *verkauft*
Honda Accord CM8 *verkauft*
Lexus IS-F *aktuell*
Kann mir auch nicht vorstellen, daß Konis derart schnell hinwerden! Wobei der letzte mit <1000km viell. einer der ganz seltenen DOA-Fälle war. Würd mal genauestens sämtliche anderen Fahrwerksteile kontrollieren!
Evtl. liegt auch ein Einbaufehler vor? Wenn die Kolbenstangen seitlichen Druck bekommen, halten die Dämpfer ned unbedingt lang.
Hattest auch Änderungen im Fahrverhalten bemerkt? Vor allem in Kurven mit schlechtem Straßenbelag?
Bei Konis sind oft so Staubschutzkappen dabei (zumindest bei den roten); wenn die nicht richtig auf der Kolbestange fixiert werden, fliegen die darauf auf und ab und verursachen auch ein lästiges Klappern...
Geh nochmal zu einer anderen Werkstatt.
Ansonnsten bleibt mir wohl nix übrig als noch mal paar andere Stoßdämpfer zu kaufen, dann weiß ich´s devinitiv.
Wenn´s die dann doch nicht sind kann ich einen Laden für gebrauchte Dämpfer eröffnen...
Bearbeitet von cg4
Vielleicht sind deine Domlager defekt. Vielleicht solltest du mal eine andere Werkstatt fragen, wenn die das Problem auchh nicht lösen können, musst du wohl wirklich mal OEM-Dämpfer einbauen und gucken ob das Problem weiterhin besteht. Bearbeitet von Stahli
  • 4 Jahre später...
Servus,
krame mal das Thema vor, auch wenn´s ewig her ist. Das Problem hatte sich dann erst einige Zeit später geklärt:
Ganze zwei Werkstätten haben es offenbar fertig gebracht die Lagergummis falsch herum einzubauen... Waren so "montiert" wie das Paar links auf dem Foto, so wie rechts sollte es aussehen. Na ja, knapp daneben.:repekt:
Das geht eigentlich gar nicht! Muß man doch schon beim Zusammenbauen schnallen, daß da was nicht stimmt.
Fähige KFZ Mechaniker sind wohl wirklich seltener als man glaubt...
Bearbeitet von cg4
