  • Antworten 1,8Tsd
Ja aus dem Diesel lässt sich einiges rausholen :D
Habe mir ja auch eine Anlage fertigen lassen. 3 Zoll ab Turbo ohne MSD.
Eingetragen mit 98dB.
Bearbeitet von pw84
Bearbeitet von pw84
Nein, ganz normal. Er sagte, die 98dB liegen genau auf der Grenze des Erlaubten.
Also 74dB Standgeräusch und 98dB Vorbeifahrt bei 3000? Umdrehungen. Habs nicht mehr ganz so im Kopf.
Hm muss mal bei meiner Anlage die Papiere checken, was da drin steht.
Normal brennt die sich beim Diesel ja aber auch ein oder? Sprich wird dann meist noch ein wenig lauter. Da kanns bei manchen Blauen schon eng werden, wenn die messen wollen.
Burdinski in Schildow
Dann würde ich mir keine Sorgen machen. Die sind schon lange im Geschäft und wissen was sie tun.
Wird es ohne MSD keine Probleme bei der HU geben?
Sorgen mache ich mir auch gar nicht.
Ich hatte keine Probleme mit dem TÜV.
Ist ja alles richtig eingetragen. Den hat das auch gar nicht so wirklich interessiert, obwohl es ein sehr korrekter Prüfer ist (Dekra). Also mit durchmauscheln ist bei dem nix.
Sein Kollege hat bloß große Augen gemacht, als er den Pampersbomber bei der AU hochgedreht hat und erstmal die komplette Halle in einer Rußwolke verhüllt hat :D
Hat zwar 5 Anläufe gebraucht um durch die AU zu kommen, aber das lag einfach daran, weil durch Stadtverkehr etwas zu war.
Im Stand sind es aus der Nähe übrigens 106,7dB. War spaßenshalber mal bei nem dB-Kontest :P
Unter Last natürlich nochmal ne ganze Ecke lauter.
Bearbeitet von pw84
Bearbeitet von pw84
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/HTML/?uri=CELEX:31970L0157&from=DE
Also laut EU Richtlinie, liegt der Richtwert bei 82dB für eine Amtliche Messung.
Das wäre ja bei dir weit entfernt :schock:
Hier mal paar Vergleichsdaten.
100 dB: Presslufthammer
110 dB: Rock-/Popkonzert (mit einigem Abstand zur Bühne)
125 dB: startender Düsenjet in 100 m Entfernung
Bearbeitet von BlackAnubis
