Gaspedal fest nach 3 Tagen Stillstand
Seit 2 Wochen fahre ich nicht mehr so viel wegen der Arbeit. Fahre jetzt meistens mit Fahrrad zur Arbeit. Ist ja auch gut für die Figur.:D Aber wenn ich nach 3 Tagen mit meinem Acci losfahren will dann klemmt sich das Gaspedal beim Anfahren. Nur das erste mal mit kaltem Motor. Mann muss dann erstmal richtig drucken und spüre dann richtig viel Wiederstand im Gaspedal.
Dosiert gasgeben geht dann einfach gar nicht. Das irritiert mich gewaltig. Was kann das sein?
Muss mann denn vielleicht den Seilzug mal fetten?
Schade das jetzt dieses Problem auftritt ansonst läuft das Auto auch nach 193.000 km noch 1A!:wink:
Mein Acci ist bj. 2005, also mech. Gas. Arbeitet mit Seilzug. Das Problem tritt nur auf bei kaltem Motor wenn ich im 1 Gang losfahre. Ein paar mal gas geben und das Problem ist weg und alles funktioniert wieder leichtgängig. Aber ich gucke da mal an die Stelle bei der Ansaugrücke. Vielleicht das da irgendwo was schwergängig geht.:wink: Bearbeitet von B-CH6
unnützes Zitat vom direkten Vorposter entfernt...
Einfach mal den Bowdenzug überprüfen oder auch mal die Drosselklappe ausbauen und reinigen, nicht das die nur klemmt im kalten Zustand und wenn du ein paar mal Gas gegeben hast ist sie erst mal wieder leichtgängig.
Anbei die Anhänge wie es funktioniert.
Mfg.
Drosselklappe cl7.pdf
Gaszug cl7.pdf
:DHubraum statt Wohnraum,
Zylinder statt Kinder,
fährste quer, siehste mehr:D
