Hallo Miteinander,
wer hat auch Probleme mit einer vor sich hin quietschenden Heckklappe beim Tourer?
Unterhalb von 10°C ist Ruhe, aber je wärmer das wird, desto lauter und intensiver gibt
es schon bei leichten Unebenheiten (z.B. Fahren auf gepflasterter Strasse) Quietschen.
Kommt sich vor wie in einem alten LKW ...
Irgendeiner Abhilfemassnahmen?
[intensives Einsprayen der Dichtungen mit Silionöl bringt keine Veränderung]
so leicht ist das nicht, denn das hat die Vertragswerkstatt (hoffentlich) bei der kürzlichen
Inspektion getan; jedenfalls hatte ich darum gebeten.
Ist es unter 10°C ist ja komischerweise Ruhe, selbst bei großen Schlaglöchern.
Warum stellst du meine Vermutung denn in Frage wenn du nicht einmal weist ob diese eventuell richtig ist:(. Bei kühleren Temperaturen sind Dichtungen zB etwas härter und dämpfen die Bewegungen der Heckklappe. Es gibt aber auch die "Gummistöpsel" unten. Diese kann man einstellen(durch drehen).
Hallo!
Hatte ich auch. Ist ein Garantiefall. War allerdings bei mir der Kofferauteppich der bei der Kunststoff-Führung angelegen ist. Wurde ein bisschen weiter ausgeschnitten und gut is....
LG
Pumer
hab das gleiche Problem mit der Heckklappe. Es nervt einfach tierisch. Hab schon alles probiert. Der Schloßbügel ist auf Anschlag. Gummis reinund rausgedreht. Alles gereinigt und gefettet. Nix hilft. Dazu kommt noch das die hinteren Türen beim öffnen klingen als wenn man ein 80 Jahre altes Gartentor öffnet. Vorne klapperts auch hier und da. Danke Honda für soviel "Qualität".
PS: Der Civic(Bj.2009 19TKm) meiner Frau klappert und quietscht auch wie ne alte Holztreppe.
Gruß der Bert
