Crunsh GP1500.1 MONO Block
Hy Leute,
Verkaufe hier 2x einen MonoBlock Endstufe von CRUNSH.
Technische Daten hab ich mal des Originale von Crunsh direkt genommen
----- ORIGINAL TEXT------
Die innovative Ground Pounder Verstärkerlinie stellt die konsequente Weiterentwicklung der Crunch Amps mit Pegelanzeigen dar.
Integrierte beleuchtete Digitalinstrumente zeigen die Verstärker-Temperatur in Grad Celsius, Eingangsspannung in
Volt sowie die momentane Peak-Ausgangsleistung in dB an.
Die kraftvollen und dynamischen Verstärker sind mit variablen Frequenzweichen, Bass-Boost und Line-Outputs für
alle Einsatzbereiche ausgerüstet. Weitere Ausstattungsmerkmale sind Dual-Trafos, gekapselte Potentiometer und große
Power-Anschlüsse. Die Bedien- und Anschlusselemente sind durch abnehmbare Aluminium-Endcaps geschützt, die den Verstärkern
einen tollen optischen Auftritt verleihen.
MONOBLOCK AMPLIFIER
" Bandpassfunktion & variabler Bass-Boost 0-12 dB
" Bass Remote mit Kabel-Fernbedienung
" Digitale VU-Meter
" Subsonicfilter 15 - 55 Hz
" Lowpassfilter 40 - 4000 Hz
GP1500.1
1 x 500 / 1000 / 1500 Watt max. @ 4 / 2 / 1 Ohm
1 x 250 / 500 / 750 Watt RMS @ 4 / 2 / 1 Ohm
Abmessungen: 260 x 62 x 560 mm
Hab jetzt leider nur ein ORIGINAL Bild, jedoch kann ich zu 100% sagen, beide Blöcke haben KEINEN schaden. Vielleicht nur leichte spuren vom Verschrauben an den Aufnahmen.
http://img577.imageshack.us/img577/5324/gp15001angle.th.jpg
Preislich dachte ich an 150€ incl. Versand pro STÜCK!!
Preis ist VHB.
MfG Schattenfell
!!!!Verheiz deine Reifen, aber nicht deine Seele!!!!
