vaters_ce7 Geschrieben 20. März 2011 Teilen Geschrieben 20. März 2011 hi leute! ich bin gerade bei meinen eltern zu besuch und musste feststellen das der gute accord vom vater derbe alterserscheinungen aufweist.... und vielleicht könnt ihr mir da etwas aushelfen. seit geraumer zeit öffnen beide hintertüren nichtmehr... zu beginn ging es noch hin und wieder wenn man den stift bewegt und den öffner von aussen bedient... nun gehen die türen hinten garnicht mehr auf. daher musste ich auch eine zeitlang von einer der vorderen türen nach hinten einsteigen. jupp, große akrobatik, sah sicher immer toll aus... problem 2 ist aber der fahrersitz, der nun "gebrochen" ist, sprich die lehne an ihrer unteren rechten befestigung abgeknickt/abgerissen ist, und die lehne nun lasch nach hinten fällt (mit der hinteren lehne nach vorn geklappt lässt sich das etwas kompensieren, aber ist natürlich keine lösung) weiß jemand über diese anscheinende materialermüdung bescheid und evtl. eine lösung die man selber vornehmen kann? genaue kfz bezeichnung accord ce7, stufenheck bj 09/98 ; 1850ccm benziner, keine sitzheizung, zv und el. fensterheber vorn & hinten für jede idee bin ich dankbar im voraus, danke schonmal Jo Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
honda acc.coupe cg2 Geschrieben 20. März 2011 Teilen Geschrieben 20. März 2011 Hallo, hatte vergangenen Sommer das gleiche Problem mit dem Fahrersitz. Die Halterungen an der Achse sind etwas zu schwach ausgelegt, kann man aber reparieren. Den Sitz habe ich ausgebaut, und an der Stelle wo er defekt war, geschweisst. Musst aber vorsichtig sein wenn du elektrische Motoren hast. Mit den Türen hatte ich noch keine Probleme!! Gruß. Serge Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
