wieviel tiefer kann ich mit originalstoßdämpfern runter, kann ich auch die von H&R 50mm nehmen, sprich tiefe ausführung. Hat jemand von euch die verbaut? Wie ist das fahrverhalten?
Danke für antworten, gruß Tobi
aber 50mm is schon die grenze mit original dämpfer
Top wert = 6,48l auf 100km
Rührt euch nicht!
Habe die 50er H&R Federn in meinem CL7 drin es funktioniert
gut, hatte bisher keine Probleme.
Das Fahrverhalten ist okey, natürlich nicht vergleichbar mit einem
Fahrwerk (Federn + Dämpfer) bzw. Gewindefahrwerk.
Die Dämpfer könnten etwas härter sein.
Hab 30tkm 40er Eibach Federn vo und hi drin... auch alles gut, wollt nun auf 50mm umsteigen... Brauch ich auf alle Fälle nen Federspanner wenn ichs selber machen will?
:DLoud Pipes Save Lives:D
Mein Accord ist wohl laut HH vom Werk aus 30mm tiefer und ähm dazu mal ne andere frage.. wie sieht das denn felgenmäßig dazu aus.. kommen nun 19 zoll drauf und wie siehts aus wenn er 30 tiefer ist (was er ja zurzeit ist) - gut oder müsste er optisch noch weiter runter das es gut aussieht?
Das sind ja viele antworten, alo ich bleibe bei 18 zoll und wollte damit dann mit 50mm tiefer. Haben auch einige die haben 50mm teifer aber mit 20 zoll puschen, die musste allerdings wohl auch was bearbeiten.
Wärde wohl nächsten monat federn bestellen,
Gruß Tobi
Tach....
Wie sieht es denn aus mit nen 8 jahre alten Acci mit OEM fahrwerk und neuen, kurzen federn???
Kann ich das machen oder ist das der Tot für die alten Dämpfer???
:wink:
Wie er gefahren wurde??? Normal sag ich jetzt mal einfach so!!!
Auf der Rennstrecke war er nie und Übermäßig beladen wurde der Acci auch nicht.
Also gönn ich dem Wagen mal ein paar neue Federn:D
Gruß Dave:wink:
