Morgen
war grad mit meinem cl7 beim TÜV zwecks eintragung der TN4 Tomasson Felgen
Rad-Reifen freigängigkeit alles im grünen bereich
allerdings stehen die Felgen und Teil des Reifen aus dem Kotflügelabschluss etwas hervor cirka 4cm und der Tüver meinte hier hört es dann auch auf abgelehnt
er riet mir zu verbreiterung oder zu einem TÜV zu gehen der das nicht so eng sieht
Nur wo im raum Frankfurt Hanau gibt es einen TÜV der nicht so genau hinschaut
Kann man was verändern das die Felgen weiter rein gehen
Viele andere im Forum fahren die selben Felgen und haben nicht von derartigen problemen berichtet leider oder gibt es da einen Trick den eine verbreiterung sieht zwar gut aus ist aber finanziell nicht drin
also ich bitte um hilfe falss sich damit jemand auskennt oder sogar auseinandergesetzt hat
echt kein bock die wieder zu verkaufen :wall:
Wie wäre es mal mit Daten? Hellsehen is zwar bei dem Sonnenschein drin, aber dann doch nicht so das man ahnen könnte was du meinst!!!
Größe, Breite, ET, Reifenbreite, Spurplatten ???
Sitzt die Lauffläche noch im Radkasten?
:DLoud Pipes Save Lives:D
cl7 30 jahre edition alles original
Felgen Tomason TN4 8.5 et 40 R18
Reifen Contisportcontact3 225 40
keine spurplatten oder ähnliches
habe grad im netz gelesen wenn man den wagen tieferlegt neigen reifen weiter nach innen aber dann fährt sich doch das profil ungleichmäßig ab oder??
So sieht es aus, aber das wirst du wohl in kauf nehmen müssen.
Hattest einen vollidiot als Prüfer....er wird wohl der einzigste in ganz Deutschland sein, der sich darüber aufregt....such dir nen neuen TÜV'er und gut.
Denn normalerweise dürfte es bei diesen Reifen keine probleme geben.
4-lagen Klopapier
Die stehen ja wohl nur vorne raus denk ich mal.
Einfachste Lösung:
Fahr zu nem anderen TÜV.Da klappt das schon.
Hatte mal 8,5x19 ET 38, die passen ohne irgendwas zu machen.Eingetragen natürlich.
Und schau mal wie weit die raus stehen:
ACC ist keine Klimaanlage!
also ich fahr ja die gleiche kombi nur dass ich noch 35er federn hab.
ohne probs eingetragen. versteh ich echt nicht warum du die nicht eingetragen bekommen hast.
einfach zu nem andern tüver.
greetz:wink:
also ich habe die TN1 drauf in ET 40 und die passen drunter ohne problem, musst nur hinten bisschen anlegen.
und die stehen auch nicht raus. schau einfach mal in meine galerie.
fahr einfach zu einem anderen tüv oder dekra.
picture.php?albumid=29&pictureid=5723
http://img6.werkenntwen.de/photo9/95aab549b310d597a8686e5e6280b546/a/q/aqljkc2gid4g0dteazfct2xdye9.jpg
http://img2.werkenntwen.de/photo9/95aab549b310d597a8686e5e6280b546/5/5/55v96vkyptx0niwyr6ne5oprewj.jpg
http://img13.werkenntwen.de/photo9/95aab549b310d597a8686e5e6280b546/6/t/6tm2a87vu8qv8nicbjsgy1aycld.jpg
Bearbeitet von doppel_x
Solang du nen Gutachten davon hast wo dein Auto drin steht und alle im Gutachten genannten Auflagen eingehalten hast und es ne Abnahme nach §19 StVZO brauch, kannste auch zur DEKRA fahren. Oder einer anderen Prüforganisation. Die können dir das genauso abnehmen.
Nur wenn du ne Einzelabnahme machen lassen musst dann biste an den TÜV gebunden.
Tim
