habe das ZV modul (orig) abgeklemmt, da ich es einem freund verkaufe, da ich nächste tage beim Boshdients eine komplette ZV einbauen lasse, die ZV ging ganz normal per schlüssel, aber grade beim einkaufen fiel mir auf das die nicht mehr geht :cry:
Ich vermute eine sicherung, aber welche???
KAnn mir einer helfen?
Alles andere geht ganz normal wie sonst, fensterheber, licht beim aufmachen der fahrertür usw
Ich habe alles durchgesucht aber keine Belegung des sicherungskastens gefunden.
Danke
Der CG8 hat 2 steuergeräte das eine ist für ZV das andere für Fensterheber. So wie mir bekannt hat CG8 in der fahrertür ein master stellmotor der das signal an alle anderen türen überträgt, das modul hinter dem handschuhfach dient lediglich nur als funkempfänger. (das teil habe ich ausgebaut.)
Auserdem gibt es das model CG8 S der hat ZV aber ohne FB soweit ich weis.
MfG
Update:
es ist die sicherung 12 auf der beifahrerseite, 20A gelb.
habe diese ausgetauscht, die war tatsächlich schrott.
jetzt geht alles wieder und auch ohne den zv funkempfänger.
Du hast also nur den FB Empfänger ausgebaut.
Oben klang das so als hättest du das ZV Steuergerät ausgebaut.
02 er S2000 Indy Yellow
94 er Civic EJ2
01 er Accord CG8 Sport
07 er Accord CN2 Sport
14 er V70 D5 Summum
19 er V90 D4 Inscription
