Hallo!
Brauche mal eure Hilfe!
Wie kann ich die Seitenwangen,Seitenverkleidung der hinteren Rückenlehne abbauen?
Danke für Infos!
Honda CL7 Bj.2006
Seitenwangen sind die Seiten r.u.l bei rückgeklappter Sitzlehne
Bearbeitet von engelchen
neue Info.
Was willst du abbauen?
Und vor allem was für ein auto?
:DHubraum statt Wohnraum,
Zylinder statt Kinder,
fährste quer, siehste mehr:D
Rückenlehnen beide umlappen, Klettverschlüsse unten an den Lehnen anheben, alle Schrauben links und rechts entfernen.
Dann is die Rückenlehne raus.
Dann die eine M12 Mutter hinter der Sitzbank/unter der Rückenlehene lösen und die Sitzbank vorne links und rechts mit einem kräftigen Ruck nach oben ziehen.Dann haste die Sitzbank in der Hand.
Dann bleiben nur die Seitenteile.
Unten is jeweils eine Schraube M10 glaub ich, wenn die weg ist kann man die Seitenteile einfach nach oben schieben.
Fertig.
Sieht dann so aus:
http://img228.imageshack.us/img228/1139/pict0149so8.jpg
Nur das da die Seitenwangen noch montiert sind.Die wiegen so gut wie nichts.
Bearbeitet von Accord06
Bild eingefügt...
ACC ist keine Klimaanlage!
