Da heute Morgen beim Kurvenfahren kein Unterschied zum Geradeausfahren festzustellen war, bin ich nach der Arbeit mal bei der Dekra vorbei und hab nen Prüfer draufschauen lassen. Er konnte an allen 4 Lagern auch nichts ungewöhnliches feststellen (natürlich ohne Last) Sägezahn hinten? halte ich für ausgeschlossen, weil ich ständig tausche und die Reifen richtig gut aussehen. Eine Manschette an der Antriebswelle hat minimalen Fettaustritt durch einen Haarriss, die werd ich demnächst mal erneuern, kann ich mir aber auch nicht vorstellen, das es ein Gelenk der Welle ist, weil das Geräusch von hinten kommt. Werd mal abwarten und erstmal los am Wochenende. Mal sehen, vielleicht wird es ja schön laut die nächsten 2000 km und ich kann es irgendwo dran fest machen. :roll: Bearbeitet von ACC-CDI-2T
      Km-log  Jan 555.000
Der Dicke hat die 2000 km Tour durchgehalten :angel: Hab es aber auch nicht übertrieben und bin kaum mal schneller als 150 gefahren. Ich würde sagen mein Lagerschaden?geräusch ist etwas lauter geworden, aber nicht viel. Hab mal nach der letzten langen Autobahnetappe das Laserthermometer auf alle 4 Naben gehalten,temp.mäßig ist aber nichts ungewöhnliches festzustellen. Hat jemand vielleicht noch eine Idee wie ich rausbekomme, wo der Übeltäter sitzt, das Problem ist, es geht erst bei 60 - 80 kmh los. Vielleicht auf den Rollenprüfstand o.ä. ? Ist echt nervig das Gebrumme :( Bearbeitet von ACC-CDI-2T
      Km-log  Jan 555.000
Leider nix zu hören, ich habe Ihn heute nochmal aufgebockt und auch die Räder versuchsweise von vorne nach hinten getauscht um die Reifen auszuschließen, keine Veränderung. Ich fahr morgen mal zum ADAC Prüfzentrum, vielleicht haben die ne Möglichkeit unter Last zu prüfen.
      Km-log  Jan 555.000
Hab ich leider nicht, sind mit Sicherheit auch nicht die Reifen, da beim Tausch von vorne nach hinten 0 Geräusch unterschied war. Hab für Ende nächster Woche nen Termin beim ADAC deswegen ausgemacht, mal schauen... Bearbeitet von ACC-CDI-2T
      Km-log  Jan 555.000
Hhmm, bei mir war es ähnlich und da war es das Lager der Zwischenwelle.
