bling2 Geschrieben 3. April 2011 Geschrieben 3. April 2011 Hallo Leute, ich brauche unbedingt wieder Bass in meinem Auto. Allerdings will ich keine Basskiste rein machen weil dann der Platz den ich brauche verloren geht. Habe mir dann überlegt einen zweiten Boden der bissel höher liegt zu bauen und darunter Bassteller rein zu machen.. Gibt es anständige Teller die keine Kiste brauchen und trotzdem guten Bass raushauen? Hatte in meiner alten Karre eine Basskiste von JL und war super zufrieden..Gibt es vll von JL sowas ohne Kiste? Danke schonma Gruß b² Zitieren [sIGPIC][/sIGPIC]
crxdelsol Geschrieben 4. April 2011 Geschrieben 4. April 2011 wird natürlich etwas schwierig ohne volumen. also prinzipiell brauch jedes chassis ein volumen - somit auch ein subwoofer. mir fallen nun 2 varianten ein: 1. meine :) baue das reserverad aus und pack dort 1 oder 2 endstufen rein und den subbi. musst dann allerdings die öffnungen in der hutablage frei machen falls da nur ein loch ist passt es. ansonsten kommt nicht genug dampf in den innenraum. hab selber einen 30er woofer drin der in ca. 27l geschlossen spielt. 2. kein subwoofer habe mir überlegt meine aktuellen LS vorne durch Hertz HSK 165XL zu tauschen. die sollen gut gehen und auch ohne subwoofer schon mächtig spaß machen. sollten auch mit entsprechend dampf versorgt werden. genauso wichtig der extrem stabile einbau und dämmung. brauchst allerdings auch nen 2-Kanal verstärker mit mind. 150watt/kanal. ggf aktiv als 4kanal Zitieren
MatzeWM Geschrieben 5. April 2011 Geschrieben 5. April 2011 Hallo ich hab es so drin wie du es ungefähr auch machen wills! Schau mal bei Carhifi "Kann das Minuspolkabel zu dünn sein?" so am schluss da hab i von mir mal nen bild rein gehangen.:D Zitieren
bling2 Geschrieben 5. April 2011 Autor Geschrieben 5. April 2011 Hey matzewm, das sieht super aus, wie haste das genau gemacht? Hast du eine kiste für die reserve rad mulde gebaut oder einfach so die teller reingemacht? Zitieren [sIGPIC][/sIGPIC]
MatzeWM Geschrieben 5. April 2011 Geschrieben 5. April 2011 (bearbeitet) Nee hab eine wanne selbst mit gfk passgenau gebaut und dann mit einer 30mm MDF eine trennwand gezogen so das ich das passene volumen für sie supies hatte. Jeder sub von den unerschiedlichen herstellern braucht ja sein eigenes volumen. war ein bischen renerei aber passt super. Die platte hatte ich dann auch noch mit anlaminiert aber vorher noch mit waser genau ausgelietert.:D man brauch immer ein gehäuse es sei tenn man hat einen freeair sub die aber eher zu früheren zeiten verbaut wurden. jetzt ist es meist immer mit einem gehäuse in verbindung weil es einfach sauberer ist und klingt. ich bau gerade das selbe prinzip in einem passat 3BG wieder ein sieht nur nen bisschen anders aus weil die wanne baubedingt und auch durch den komponenten nicht anders geht. wenn willst kann i dir mal nen bild von den schicken im rohbau. Von der Beleuchtung sieht man jetzt net so viel. Das ist aber weil es jetzt heller ist und mit Blitz gemacht worden ist. Bearbeitet 6. April 2011 von MatzeWM Zitieren
bling2 Geschrieben 7. April 2011 Autor Geschrieben 7. April 2011 wäre super wenn du mir mal bilder schicken würdest.. Hast du vielleicht auch bilder von deinem Umbau? danke Zitieren [sIGPIC][/sIGPIC]
MatzeWM Geschrieben 8. April 2011 Geschrieben 8. April 2011 Klar ich hab alles. kann ich dir auch ein paar schicken. hast ne mail adresse für mich? Zitieren
bling2 Geschrieben 14. April 2011 Autor Geschrieben 14. April 2011 Hey Matze, Kann ich noch mit den Pics rechnen? Gruß b2 Zitieren [sIGPIC][/sIGPIC]
