Willi Geschrieben 9. April 2011 Geschrieben 9. April 2011 Welche Gewinde habe die Reifenmutter an einem cg8? Zitieren
Willy Geschrieben 9. April 2011 Geschrieben 9. April 2011 Moin, nen etwas ausgewaehlterer Thementitel waere hier schon angebracht, den meine Mutter hat gar kein Gewinde. Jedoch sind die Stehbolzen der Radnabe mit M12x1,5 bestueckt, was wiederum bedeutet du brauchst Radmuttern mit M12x1,5. Nun musst du nur noch wissen ob du Kegel- oder Kugelbund Muttern benoetigst. Zitieren [sIGPIC][/sIGPIC] suchst du Teile fuer dein CD7 oder CE1/2 dann PN an mich0172/3452718Antworten - Zitieren - Bearbeiten? So geht´s
