Hilfe die ET der Felgen passen nicht
wenn ich die felge drauf stecke habe ich kein gewinde zu fassen
was kann ich tun ? bitte um rat
wenn ich die felge draufstecke steht es aus dem radkasten ca 10mm nach ausen
Was is jetzt das Problem? :confused:
Kein Gewinde mehr um die Muttern drauf zu drehen oder das die Felgen zu weit raus stehen?
und die radmuttern sind von orginal felge
Das kannste ürigens vergessen.
Die Original Radmuttern sind Kugelbund und aus den Dimensionen deiner neuen Felgen entnehme ich das es sich nicht um OEM Felgen handelt, also musst du Kegelbundmuttern verwenden.Radmuttern sind aber bei Zubehörfelgen eigentlich immer dabei!
Bearbeitet von Accord06
ACC ist keine Klimaanlage!
