Lupus Geschrieben 13. April 2011 Teilen Geschrieben 13. April 2011 Folgende Fakten vorweg: CE7 Sedan 1.9 Bremsen EBC Blackstuff komplett (Scheiben, Klötze, Leitungen, Flüssigkeit) (Scheiben sind größere Min. Felgengröße jetzt 15" statt 14") Schaltgetriebe Bekommt man beim tauschen der Steuereinheit mehr Leistung raus? Bei meinem Celica war der 1.8er Block und der 2.0er Block identisch. Musste also nur die Steuereinheit wechseln. Oder kann man sogar den 2.2 Vtec in meinen hängen ohne viel zu ändern? Danke euch schonmal vorab. Bin Motorentechnisch bei Honda noch unerfahren. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Stahli Geschrieben 13. April 2011 Teilen Geschrieben 13. April 2011 Klar ist eine Motor Umbau möglich, aber warum nur auf den 2,2 Liter Motor mit 150PS? Wenn dann würde ich es gleich richtig machen, mit einem Motor vom Accord Type R oder Prelude ;) Es gibt schon einige Threads zu diesem Thema, aber hast du auch das finanzielle dafür zu Hand? Hier mal ein paar Ergebnisse der Boardsuche Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Knobi Geschrieben 14. April 2011 Teilen Geschrieben 14. April 2011 Hier kannst Du Stück für Stück anhand der Teilenummern vergleichen, was bei welchem Umbau alles geändert werden sollte (mal zwei willkürliche Beispiele): http://www.hondaoriginalparts.com/honda_car_parts_block_selection_C30.php?mod_01=6020 und http://www.hondaoriginalparts.com/honda_car_parts_block_selection_C30.php?mod_01=23166 Ich würde mich tatsächlich auch nicht lange mit Spielereien aufhalten und versuchen, einen H22A... vom Prelude zu bekommen, am besten gleich mit Getriebe und Kabelbaum. Der Umbau auf "H" ist übrigens eher harmlos, und wenn es nicht gleich der H22A7 mit 212 PS sein muss, kannst Du sogar Glück haben und ohne große Veränderungen bei Achsschenkeln, Radnaben und Bremsen auskommen. Die H22-Motoren bekommt man übrigens am günstigsten in England, das liegt oft sogar mit Anreise und Transport noch unter den deutschen Phantasiepreisen. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
syrincs Geschrieben 14. April 2011 Teilen Geschrieben 14. April 2011 schau mal in mein projekt der motor hängt drin und er lief heut zum ersten mal ich sag nur h22a7 type r motor und geld und zeit dann passt das schon Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Knobi Geschrieben 14. April 2011 Teilen Geschrieben 14. April 2011 Stimmt, hier gibt es ja schon die perfekte Anleitung dafür. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
