habe heute vorn Scheiben und Beläge getauscht (Alles Herth und Buss) jetzt habe ich ein rubbeln beim Bremsen. Gesäubert haben wir alles gründlich. Gibts Tipps/Erfahrungen ob sich das noch ändert?
Vibrieren das ich ab 120km/h habe ist leider aber noch immer also vermutlich was ausgeschlagen wobei wir da auf den ersten Blick keine Aufälligkeiten feststellen konnten (Freund ist KFZ Mechaniker). Reifen wurden gewuchtet.
Hallo nochmal, habe mal zwei Bilder gemacht. Rechts scheint mir alles normal aber der Abrieb auf der linken Scheibe (linkes Bild) schaut etwas merkwürdig aus. Ich hoffe man kann erkennen was ich meine. Ich befürchte das gestern bei der Heimfahrt evtl eine Scheibe ein wenig warm geworden ist denn links war es doch gut warm. Gereinigt hatten wir aber beide Scheiben. Vollbremsungen habe ich aber nicht gemacht.
Scheiben reinigen ist richtig aber habt ihr auch die Auflagefläche (wo die Scheibe raufkommt) richtig sauber gemacht? Wenn dort etwas Schmutz/Rost hinter ist sitzt die Scheibe nicht gleichmäßig anliegend. Also übertrieben gesagt sie eiert etwas.
Schon alles richtig gereinigt. Auf der linken ist halt doch ungleichmässig Abrieb drauf. evtl nochmal runter nehmen das ganze. Ich habs im Bild mal markiert was ich meine, da sind um die ganze Scheibe verteilt so helle stellen die wieder vom Abrieb unterbrochen werden. Rechts ist es gleichmässig.
Bearbeitet von wutzel
Die Beläge muss man nicht umbedingt sauber machen. Hab mal in einer KFZ Werkstatt gearbeitet und da haben wir die auch sauber gemacht. Ich selber, an meinen Autos hab die noch nie sauber gemacht und alles war in Ordnung. Wie viel bist du schon mit den Scheiben gefahren? Die brauchen ein wenig Zeit, bis die sich an die Scheiben angepasst haben. Und versuch in den ersten paar Tagen nicht zu stark bremsen.
MfG
