Fragen und Diskussionen zu: Bericht: Honda Accord CC7
also wenn du doch mal schürzen runt rum machen willst kauf dir gleich ein ordentliches gewindefahrwerk ansonnsten hab ich gehört die h&r federn sind nicht schlecht aber erfahrungen hab ich nicht ich kann dir nur sagen mit meinem d2 fahrwerk kann man richtig gut durch kurfen bügeln :D Bearbeitet von NightEyes
Beitrag aus dem Projekt-Thread in den passenden Fragen- und Diskussionsthread verschoben...
Es geht voran, das freut mich ;)
Ich würde die H&R Federn nehmen, da diese wahrscheinlich eine bessere Qualität haben und wahrscheinlich besser mit den Seriendämpfern zusammen arbeiten. Ich selbst habe H&R Federn drin allerdings in Verbindung mit Koni-Dämpern und ich bin sehr zufrieden damit.
Haha, geile Story. Sowas kann passieren und Du kannst Froh sein, dass Ihr die Welle nicht auf der rechten Seite aus dem Getriebe gezogen habt, dann läuft da nämlich das Öl raus. :D
Dämpferwechsel vorn ist beim CB/CC/CE eine ziemlich simple und schnelle Sache, dafür hat er ja gerade diese sonderbare Gabel unten dran. Bremsschlauch am Dämpfer abschrauben, obere Schraube der Gabel rausschrauben, untere Schraube der Gabel rausschrauben. Obere drei Muttern des Federbeins abschrauben. Querlenker nach unten ziehen, Gabel abnehmen und Federbein rausnehmen. Alle anderen Teile bleiben zusammengebaut.
Wer viel Kraft und genug Platz nach unten hat, kann die Gabel auch fest am Dämpfer lassen und einfach nur den Querlenker runterziehen - ist etwas fummeliger, kann ggf. aber schneller gehen.
Hinten sieht das ähnlich aus und ich habe es schon geschafft, die Federbeine auszutauschen, ohne irgendeinen Lenker abzuschrauben.
Jetzt aber los, Stoßstangen lackieren! :cool:
Bearbeitet von Stahli
Beitrag verschoben. Bitte nicht direkt in den Projekt-Thread Posten.
