GDGFTG Geschrieben 4. Dezember 2011 Geschrieben 4. Dezember 2011 (bearbeitet) Zimmerman ... sind auch gut Bearbeitet 6. Dezember 2011 von GDGFTG Zitieren
Frabiat Geschrieben 18. Februar 2012 Geschrieben 18. Februar 2012 Hallo Accord-Gemeinde, ich muss hier mal wieder das Thema aufgreifen und hoffe auf Hilfe von Euch. Habe heute feststellen müssen, dass meine nach Schlüsselnummer bestellt EBC-Bremsscheiben für HA nicht passen (CM2, BJ 03, Automatik). Die drauf sind sind etwas höher ca. 2cm und haben eine abgerundete Form an den Bolzen. Die Handbremse läuft im Innenbereich der Scheibe, so 'ne Art Trommelbremse (also auch extra Belege?). Die neuen falschen Scheiben sind eckig und haben in der Innefläche nix abgedrehtes. Gibt es da verschiedene Systeme, die mit SN nicht definiert werden? Hab mich viele Stunden mit dem Thema Bremsen des Accord befasst um auch was vernünftiges zu bestellen und nun nochmal über zwei Stunden wegen dem Fehlkauf nach Erklärung gesucht. Es werden offensichtlich auch diesen verschiedenen Maße der HA-Bremsscheiben angeboten (für die selbe SN 7100/538 :wall:). Ich bin verwirrt! Kann mich hier bitte mal jemand aufklären?! Zitieren
soichiros freund Geschrieben 18. Februar 2012 Geschrieben 18. Februar 2012 Daß man trotz korrekter Schlüsselnummer falsche Beläge bekommt wurde hier schon öfters geschrieben. Auf Nummer sicher gehts wohl nur per VIN. Aber die wird ja bei online-Bestellungen nie verlangt. Meine EBC-Beläge waren damals auch 1-2mm zu breit. Hab dann quasi nur die Farbe abgeschliffen und schon haben sie gepaßt. Welche Marke sind denn die Scheiben? Und wo hast du die bestellt? Zitieren Ersatzteile neu und gebraucht für folgende Modelle auf Lager: AA, CC, CB, CG, CH, CL, CM,CN, CU, CW, EG, EH, EJ, EK, EP, EU, EV, FK, FN, GD, MA, MB, MC, RE, SB. klick :)) Besuch mich auch auf Facebook unter Soichiros.Parts .
Frabiat Geschrieben 18. Februar 2012 Geschrieben 18. Februar 2012 (bearbeitet) Meine EBC-Beläge waren damals auch 1-2mm zu breit. ...... Welche Marke sind denn die Scheiben? Und wo hast du die bestellt? Also, wie eigentlich schon geschrieben sind die Scheiben von EBC, Soooo sollen sie aber eigentlich aussehen, großer Unterschied hab ich jetzt bemerkt ist auch der Aussendurchmesser. Ich hab die 260er bestellt bei cartuningpoint*, brauche aber anscheinend 282mm, zumindest die Form und Höhe der Scheiben passt viel eher , siehe: http://www.autoteile-teufel.de/out/images/generated/330x317/002/799/5784/987/7682.png kann mir jemand bestätigen, dass es verschieden Bremssysteme gibt. Und dann würde ich auch gleich neue Belege für die Handbremse nehmen, wenn das eh alles auseinander ist. Auf jeden Fall hab ich jetzt wieder was gelernt. Man kann sich bei der Ersatzteilsuche nicht allein auf die SN verlassen Bearbeitet 18. Februar 2012 von Frabiat Zitieren
soichiros freund Geschrieben 18. Februar 2012 Geschrieben 18. Februar 2012 https://www.accordforum.de/showthread.php/ha-bremse-lucas-oder-ak-16321.html?t=16321&highlight=bremse Zitieren Ersatzteile neu und gebraucht für folgende Modelle auf Lager: AA, CC, CB, CG, CH, CL, CM,CN, CU, CW, EG, EH, EJ, EK, EP, EU, EV, FK, FN, GD, MA, MB, MC, RE, SB. klick :)) Besuch mich auch auf Facebook unter Soichiros.Parts .
Frabiat Geschrieben 19. Februar 2012 Geschrieben 19. Februar 2012 Okay danke, frag mich wieso ich den Thread nicht bei meiner Suche gefunden hab ??? Allerdings beantwortet das auch nicht eindeutig meine Frage, eher stellt sich mir noch eine neue - hab ich evtl. auch noch falsche Belege noch ne stunde gelesen und langsam wird's etwas klarer : Akebono und Lucas Bremssysteme Ich fasse mal zusammen was sich mir erschließt (ohne Garantie): Akebono: Scheibendurchmesser 282mm, Scheibenhöhe 61mm (siehe auch Bild oben) mit Trommel-Feststellbremse Lucas: Scheibendurchmesser 260mm, Scheibenhöhe 49mm (glaub ich)Feststellbremse über Bremssattel und zu den Belegen (bin da aber nich sicher): https://www.accordforum.de/showpost.php?p=271915&postcount=9 Scheiben- und Trommelbremse in einem, man man man sowas hab ich auch noch nich gehört Zitieren
Savage Geschrieben 22. Februar 2012 Geschrieben 22. Februar 2012 Gleiches Problem hat ich auch. Bei mir haben die Bremsscheiben von Nk nicht gepasst. Glaub bei ATE und Bosch sollte es aber keine Probleme geben. Hab meine Reifen, Bremsen und Beläge hier bestellt und auch erklährt, dass ich davor Probleme hatte. Und siehe da, gleich bei der ersten Lieferung hat alles gepasst. Zitieren
soichiros freund Geschrieben 22. Februar 2012 Geschrieben 22. Februar 2012 Da ich auch die Erfahrung gemacht hab daß Onlinehändler auch nicht immer wissen ob sie überhaupt das Richtige verschicken bestell ich immer doppelt. So bin ich sicher daß ich das Richtige bekomme und der Rest geht per Retourschein zurück. Nicht unbedingt die feine englische Art aber manchmal gehts eben nicht anders. Zitieren Ersatzteile neu und gebraucht für folgende Modelle auf Lager: AA, CC, CB, CG, CH, CL, CM,CN, CU, CW, EG, EH, EJ, EK, EP, EU, EV, FK, FN, GD, MA, MB, MC, RE, SB. klick :)) Besuch mich auch auf Facebook unter Soichiros.Parts .
Schmudi Geschrieben 24. Februar 2012 Geschrieben 24. Februar 2012 Bestelle weiterhin bei teilesuche24.de (gibt übrigens Rabatt für ADAC Mitglieder). Nie Probleme gehabt. Immer die richtigen Teile bekomen. Bei den BRemsscheiben stand die Zollgröße der Felgen als hinweis dabei. Somit war klar, welche ich brauche. Hab da aber vorher auch lange rumgesucht und gemacht (auch hier im Forum) um die richtige Größe zu finden. Gruß Schmudi Zitieren http://www.smilies.4-user.de/ablage/107/272.png
BerniHuber Geschrieben 1. März 2012 Geschrieben 1. März 2012 Hallo! Brauche eure Meinung. Da meine Bremsscheiben und Bremsbelege bei meinem Accord (CN1) erneuert werden müssen, bin ich auf der Suche nach Neue auf Folgende gestoßen: http://www.ebay.at/sch/i.html?_nkw=Honda+Accord+CN1+Bremsscheiben&_sacat=0&_odkw=Honda+Accord+CN1+Bremsscheiben+und+Bremsbel%C3%A4ge&_osacat=0&_trksid=p3286.c0.m270.l1313 Was hält ihr davon? Hat die vl schon iwer gekauft? Danke! Grüße Berni Zitieren
soichiros freund Geschrieben 1. März 2012 Geschrieben 1. März 2012 Da steht ja so einiges aber nicht einmal der Hersteller der SCheiben/Beläge. Die Bremse ist eigentlich das letzte woran man sparen sollte. Müssen zwar nicht gleich oem-Teile sein aber wenigstens Markenware. Zitieren Ersatzteile neu und gebraucht für folgende Modelle auf Lager: AA, CC, CB, CG, CH, CL, CM,CN, CU, CW, EG, EH, EJ, EK, EP, EU, EV, FK, FN, GD, MA, MB, MC, RE, SB. klick :)) Besuch mich auch auf Facebook unter Soichiros.Parts .
alex3168 Geschrieben 2. März 2012 Geschrieben 2. März 2012 Hallo Jungs, ich habe jetzt die EBC Scheiben und Beläge genommen. Passen super und sind qualitativ auch gut, ich fahre aber auch keinen Rennen damit. ;) Ich habe mal ne kleine Tabelle Erstellt mit den passenden Teilen für den CN2 einfach mal anschauen. Grüße Alex Zitieren http://images.spritmonitor.de/353234_5.png Kajakfalter meine Homepage (mein anderes Hobby)
Steinman Geschrieben 18. März 2012 Geschrieben 18. März 2012 Ich hab mir bei bremsen.com ATE Scheiben für hinten + Beläge rundherum gekauft = 250€. Bremsen absolut top... wenn ich bei 100 richtig drauf trete stehen die Räder sofort und das ABS hat Spaß. Wüsste nicht, was man da besser machen könnte. Zum Verschleiß kann ich noch nix sagen, hab die erst seit Anfang Januar drauf, also rund 6000km. Zitieren
cabkiller Geschrieben 18. März 2012 Geschrieben 18. März 2012 glaub mal, das kann man viel besser machen ;) mach das 2-3 mal hintereinander und du hast keinen spaß mehr,... bzw aus einer höheren geschwindigkeit. Zitieren ///Mugen 無限 Equipped [biete] alle Teile aus meinem Projekt k24cl9ftw Biete Reflash für Accord 2003-2008 und 2008+
Steinman Geschrieben 18. März 2012 Geschrieben 18. März 2012 Ja und ? Ich hatte auf meinem ersten Auto geschlitzte Brembo Scheiben mit Ferrodo Belägen. Die Dinger haben erst gebremst wenn sie richtig warm waren, vorher große Katastrophe. Da fragt sich jetzt, was im Straßenverkehr sinnvoller ist. Seitdem kommt mir son Quatsch nicht mehr ans Auto... ist halt kein Rennwagen. Zitieren
cabkiller Geschrieben 18. März 2012 Geschrieben 18. März 2012 ja ferodo beläge ;) das ist was anderes^^ ebc green bzw red geht klar. bekommt man auch relativ schnell warm. Zitieren ///Mugen 無限 Equipped [biete] alle Teile aus meinem Projekt k24cl9ftw Biete Reflash für Accord 2003-2008 und 2008+
Steinman Geschrieben 18. März 2012 Geschrieben 18. März 2012 Wenn ich auf der Bahn nen paar KM mit 200 oder mehr am Stück gefahren bin, dann ist keine Bremse mehr warm. Die Erfahrung hab ich wie gesagt mit der anderen Kombi machen müssen und da wurde es schon einige Male ziemlich knapp. Dass ich innerhalb kürzester Zeit mehrmals von 200 runterbremsen muss passiert dann doch eher seltener. Aber jeder wie er mag ;) Zitieren
