Hi All,
wie bekomme ich raus was genau defekt ist. Die LED auf der Fernbedienung leuchtet beim drücken aber es tut sich nichts. Ich habe versucht sie zu coden (zündung an, drücken, zündung aus usw.) aber es tut sich nichts. Gibt es irgend ein Trick oder Troublshooting wie ich rausfinden kann ob es an der Fernbedinung liegt oder am Empfänger im Auto?
Wäre echt Dankbar für nen Tip wie ich weiter vorgehen kann.
bei dem wagen handelt es sich um einen cl7
in den richtigen bereich verschoben...
Bearbeitet von B-CH6
siehe rot
Moin,
wird als erstes mal die Batterie der Fernbedienung tauschen, auch wenn die Led leuchtet heißt das noch lange net das sie noch stark genug ist den Empfänger im Auto zu erreichen....
wenn das nicht hilft dann kannst du, wie schon in diesem Thead beschrieben: ZV Fernbedienung anlernen ? , die FB anlernen.
Hier der wichtigste Auszug daraus:
Grüße und viel Erfolg ! :wink::wink::wink:
Habe ich beides schon durch, Batterie getauscht und versucht anzulernen. Leider ohne Erfolg. Deswegen würde mich halt interessieren ob es noch irgend ein Trick/Tipp gibt wie ich es noch weiter eingrenzen könnte.
glaube nicht, wenn du mit dem Schlüßel zuschließt geht dann die Alarmanlage an? Also du musst zwei mal zuschließen. Alarmanlage war aber nur bei der höchsten Ausstatungslinie drin (ES) Vielleicht ist irgend ein Kontakt in einer Tür, Motorhaube, Dach oder Heckklappe nicht frei. :confused:?(
Def. Leistung:
Ich hatte Anfang des Jahres mal ähnliche Probleme mit der Fernbedienung -keine Funktion, obwohl LED leuchtet + es lag auch nicht an der Batterie. Bei mir war es offensichtlich ein Kontaktproblem an den Kontaktzungen für die Batterie - waren wahrscheinlich leicht oxidiert - ich habe die Metallzungen mit ganz feinem Schleifpapier angeschliffen (Körnung 3000 - ist oft bei den Sets dabei um Lackkratzer zu entfernen...) - und dann mit nem Lappen leicht mit Kontaktspray benetzt. Funktioniert seitdem wieder einwandfrei...:)) Kannste Du ja vielleicht mal probieren.
Grüße :wink:
Bearbeitet von ACC-CDI-2T
      Km-log  Jun  542.000
Schonmal den Zweitschlüssel probiert? Ist ja unwahrscheinlich, dass beide defekt sind.
Das kann ich leider erst in 1-2 Wochen testen, der Händler schickt mir den 2. Schlüssel erst zu wenn ich ihm die restliche Kohle überwiesen habe. Von daher würde ich halt schon irgend wie rausbekommen wollen woran es liegt, denn er warb ja mit ZV per Fernbedienung und wenn das aber nicht funzt dann ist sein Angebot auch nicht ganz korrekt. Also will ich schon alles checken bevor er seine restliche Kohle bekommt.
Grüße :wink:
Du meinst die Kontakte in der Fernbedienung? Aber wenn die LED leuchtet sollte doch Strom von der Battery anliegen oder nicht?
Ich fands ja auch seltsam, dass die LED trotzdem geleuchtet hat - vielleicht weil die LED allein weniger Leistungsbedarf hat und für den Sender hats dann doch nicht mehr gereicht - wiegesagt, ich würde es einfach mal testen, kann ja nicht schaden... beim mir hat das leichte Anschleifen geholfen - vielleicht hast Du ja aber auch einen anderen Defekt (z.B. im Auto selber / Empfänger...)
Grüße :wink:
      Km-log  Jun  542.000
Also Alarmanlage kann ich scharf schalten wenn ich 2x zuschließe.
Kontakte im Sender hab ich abgeschliffen und nochmal versucht anzulernen aber kein Erfolg :(
Gibt es für die Remote Steuerung eine extra Sicherung ? Kann es daran evtl liegen? Hab nichts im Handbuch gefunden :X
Genau so gemacht, mehrmals jetzt. Alle Türen sind zu, auf den "Klick" gewartet, dann gerdückt für 1 sec, Zündung aus und wieder an, 4x das ganze. Leider kommt bei keinem Durchgang das Geräusch von den Schlössern. LED auf der Fernbedienung leuchtet wie gesagt beim drücken. :(
Gibt es eine Sicherung für den Remote Empfänger? Nein oder?
Da die 2. FB noch nicht da ist, hab ich mal die eine die ich habe testen lassen. Also die sendet definitv ein Signal. Aber da ich mehrmals versucht habe die zum Auto zu coden, liegt es wohl am Auto. Weiss evtl jemand was beim Auto die wahrscheinlichste Fehlerursache sein kann für das FB-Problem? Bearbeitet von yoku
Mal eine Frage am Rande, die Modul ID und Frequenz vom Sender muss ja die gleiche sein wie die vom Empfänger im Auto. Wo kann ich die ID im Auto ablesen und wo sitzt das Modul. Ich will mal abgleichen ob ich überhaupt die richtige Fernbedienung habe.
Das läuft hier (in Irland) ein weniger anders ;(
Hab auf den Gebrauchtwagen leider nur Garantie auf Getriebe und Motor.
Erklärt einiges :D
Was sagt dein Händler dazu?
Gibt es im WerkstattHandbuch keine "TestFunktion" für den Funkempfänger? Ich erinnere mich, dass es da drin immer ganz gute "Wenn sie hier überbrücken und dann .. nich.. dann ist das ... und ansonsten .. kontrollieren Sie Sicherung 9..." Workarounds drin waren ...
Erklärt einiges :D
Den interessiert das herzlich wenig nun, hat ja sein Geld >,<
Ich bekomme den 2. Schlüssel noch zugesendet, dann werd ich mit dem nochmal testen. Also die FB an sich, sendet ein Signal, das hat ein Techniker in der Werkstatt wo ich Durchsicht machen lassen habe mit so nem Gerät gemessen. Anlernen hab ich nun mehrmals versucht auch mit den hier geposteten Anleitung, leider tut sich nichts.
Gute Idee das mit dem Werkstatt-Handbuch, werd ich mal schauen.
Bearbeitet von yoku
Machs doch mal die "Russische",klemm mal für 30 sec die Batterie ab und versuch dann nochmal das Anlernen
Kein Erfolg :(
Also ich habe jetzt folgendes versucht:
- Sicherungen überprüft
- Batterie der FB gewechselt
- FB überprüfen lassen mit so einem spez. Gerät -> funktioniert (also Signal wird gesendet)
- Türen öffnen/schließen per Schlüssel -> funktioniert
- Türen öffnen/schließen per Schalter auf der Fahrerseite -> funktioniert
- Warnleuchte für Türen/Kofferraum ist aus
- Batterie abklemmen für 5min
- mehrmals versucht die FB anzulernen -> wechselt nicht in den Programmiermodus
Dann kann es ja nur noch an dem Tür-Multiplex-Steuergerät oder Integriertem Multiplex-Steuergerät liegen?
Ist denn die Empfangseinheit in dem Steuergerät integriert? Dazu habe ich leider nichts im Werkstatt-Handbuch gefunden.
Bearbeitet von yoku
