Wischwasser vorhanden ? :D:D:D *scherz*
Check als erstes mal ob deine Windschutzscheibenreinigungsanlage noch funktioniert.
Sollte das nicht der fall sein dann spitz mal die Lauscher und hör ob du die Pumpe summen hörst.
Sollte dieser Test erfolgreich sein, blas mal die Reiniggungsdüsen durch und schau ob irgendwo ein knick oder die schlauche net in den verbindingen sind.
Viel Erfolg :wink::wink::wink:
Edit: Toll, war ich wieder zu langsam....
Bearbeitet von kampfzwerg
Wenn zu wenig drin ist werden die Scheinwerfer nicht mit Wasser versorgt, also mal vollmachen und dann nochmal schauen :)
This is the life we chose,the life we lead
and there is only one guarantee...non of us will see heaven!
