Ladedruck 2.0 Geschrieben 8. November 2006 Geschrieben 8. November 2006 Der Begriff Ladedruck definiert den Luftdruck in der Lade-Ansaugleitung eines Kolbenmotors, erfasst durch einen Druckmesser an einem auf den jeweiligen Motortyp festgelegten Punkt. Bei Motoren mit geeigneter Motoraufladung kann der Ladedruck geregelt werden. Bei Otto -und Dieselmotoren kann so das Drehmoment/Leistung gesteigert werden. Bei kleinerer Bauart (aber gleicher Leistung) ergibt sich dadurch auch ein geringerer Kraftstoffverbrauch. Zitieren http://images.spritmonitor.de/153505.png
