[CE7] 2 Fragen zum Interieur
Hollywood
Ich würde gern dieses Holzzeugs welches auf dem Anhang zu erkennen ist austauschen.
Kann man diese Blenden einfach entfernen und kann man diese Dinger separat kaufen?? Oder müsste ich die dann bekleben?
Bei der zweiten Frage gehts um die Uhr in der Mitte! Ist die nicht normalerweise beleuchtet? Wie bekomme ich diese Uhr ausgebaut??
Danke im vorraus!
Es gibt von Prewoodec komplette Foliensätze, die schon passend ausgeschnitten sind. Die werden dann einfach über das vorhandene Interieur drüber geklebt. Stehen auch einige Designs (Carbon, Alu, usw.) zur Auswahl.
Kostenpunkt: 80-120 Euro, je nach Anbieter
Ist wohl die günstigste und einfachste Methode dein "Holzzeugs" Interieur zu "entfernen" ;)
Oder du guckst auf ein paar Schrottplätzen nach einem CE7 (1,8i Veriante, nicht LS oder ES), oder CC7 mit dem Schwarzen Interieur. Ansonsten Klebefolie, haben schon viele gemacht, sieht auch gut aus.
Ja die Uhr ist in der Regel beleuchtet, wenn du das Licht aus hast und Zündung an, leutet sie Hell. Wenn du licht einschaltest wird sie gedimmt. Meistens ist das Leuchtmittel kaputt, wenn du Pech hast, hat die Platine wo das Leuchtmittel drauf gesteckt ist, etwas abbekommen.
Die Bidler 1 und 2 könnten die eventuell weiterhelfen. ;) Auf Bild 3 siehst du soein Leuchtmittel. Sie sehen ähnlich aus wie standlicht-Leuchtmittel nur das sie kleiner sind.
