Hi,
hat schonmal jemand ne steinbauer box selbst eingebaut? Das weisse Kabel an der Box soll
ans Gaspedal angeschlossen werden. Finde das Kabel aber nicht. Finde das passende Kabel nicht.
Kann mir da jemand helfen?
Gruss
Daniel
Doch da ist noch ein weisses haben was das elektronische Signal des Gaspedals braucht oder sowas ....
Hier der Auszug aus der Einbauanleitung:
Die Leitung für das Referenzsignal an die Leitung des elektronischen
Pedalwertgebers löten.
Da sich die Farbe der Leitung des Pedalwertgebers
für den Anschluss des Referenzsignals ändern kann, muss die
Leitung ausgemessen werden.
Um die richtige Leitung zu finden, Zündung einschalten und
die Spannung messen. (siehe Messvorgang)
Spannung mittels Multimeter an der Steckverbindung ausmessen.
Das Lastsignal liefert bei Leerlauf eine Signalspannung von
0,4 - 1 Volt und erhöht sich bei Volllaststellung auf 3V - 4,9V.
Anschluss
Hab die Einbauanleitung hier, kann sie gern per Email versenden.
Bearbeitet von Samson992
