Navi DVD ab 2005 - leihweise
kann mir einer eine Navi CD ab 2005 leihen, damit ich testen kann, ob ich mein US Coupe Navi zum laufen bekomme??? Programversion sollte auch 4.xx haben, mit 3.xx habe ich schon probiert, erkennen tut es ja, aber sagt mir sofort, dass die Programversion älter ist. Danke schon mal an den jenigen im voraus.
hat denn keiner so ne DVD zu Hause rumliegen, oder wenigstens paar Tage drauf verzichten. Ich zahle auch alle Versandkosten.
Bearbeitet von NightEyes
Beiträge zusammengefaßt...
Honda Civic EC8 *crashed*
BMW 335i *verkauft*
Honda Accord CG2 *verkauft*
Lexus GS450h *verkauft*
Honda Accord CM8 *verkauft*
Lexus IS-F *aktuell*
Was suchst Du - eine CD oder eine DVD ab 2005 !?
Die Software zu den Navis aus den CG-/CH-Limos bestehen meines Wissens aus 3 CDs.
Wäre es dir egal, mit welcher Du davon den Test vollziehen könntest ? Wenn ja - PN an mich.
. . . bei Interesse ->
PN an mich . . .
ich bräuchte eine DVD ab 2005.
Von CG Reihe wird wohl nicht passen, da diese CD Navis haben.
Ich glaube dass wird nur von neustem und der CL/CN (Facelift) Baureihe funktionieren. Wie schon oben steht, mit Software Version 4.xx, da es mit 3.xx nicht funktioniert hat, mein Navi schrieb, dass es zu alte Software ist, obwohl die Karten da von 2010 waren.
Wenn ich mal wieder bei Honda bin, frag ich die mal zum Notfall, ob die von einem Neuwagen die DVD mal kurz rausnehmen können.
BMW 335i *verkauft*
Ich war mal so frei und habe den Thementitel entsprechend angepaßt und "CD" in "DVD" geändert...
GOOD LUCK bei deiner Suche...
PN an mich . . .
Du kannst auch das Navi zurückstellen so das eine ältere Dvd auch wieder funktioniert :))
Dazu mußt Du
1) "MAP", "MEN" und "BACK" mehrere sec. drücken.
2) Dann ins Menü "Unit Check".
3) DVD entnehmen
4) "Force download" auswählen
5) sofort die alte DVD einlegen
dann wir die alte DVD geladen.
das werde ich dann gleich mal versuchen
BMW 335i *verkauft*
so, habe gerade versucht, danke erstmal, dass du gesagt hast, wie man ins Menü reinkommt.
Wenn ich so mache, wie du sagst und ins Menü "Unit Check" reingehe, habe dann nur diese funktionen:
-Display
-Radio
-Navi Check
-Trip Computer
-PC Card
-Hotkey Fix
wenn ich ins Navi Check reingehe, Checkt er GPS, Ram, DVD Version. "Force Download" habe ich nirgendwo gefunden. Allerdings wenn der Navi Check gemacht hat, könnte ich Memory Reset noch drucken, das habe ich nicht gemacht, da ich nicht wirklich weiss, was dann alles gelöscht wird.
wenn ich dann aber alte neue DVD reinlege (die ist nähmlich von 2010) und dann Navi Check laufen lasse, erkennt er alles, ohne DVD Version, da steht dann nähmlich nichts.
mein Bruder hatte sich ein wenig im Internet durchgelesen, dass in den Staaten die Karten mit 4.xx Versionen alle arbeiten und hier in EU alle Systeme mit 3.xx, deswegen bekomme ich diese Meldung "ältere Software bla bla".
hast du vielleicht noch irgendwelche Vorschläge?
mal was anderes, kann man am Tacho die Inspektionsinterwahle zurücksetzen, wenn man z.B selber das Öl gewechselt hat
BMW 335i *verkauft*
habe mal selber bisschen probiert und gefunden (eigentlich auch in US Seiten nachgelesen). Zündung 2 Stellung, dann kommt direkt, Oillife 10% (wars bei mir), dann die reset Taste am Tacho für ca 10 sec gedruck halten, dann fängt Oillife zu Blinken, dann noch mal für 5 sec gedruck halten und stellt sich wieder auf 100% und die Anzeige am Tacho selbst kommt nicht mehr wieder :))
BMW 335i *verkauft*
