CG8 Scheibenwischanlage hat keinen Druck wenn Licht an is
mein Problem ist, das ich meine Scheiben mit eingeschaltetem Licht nicht mehr putzen kann. Wasser genug is im Tank, aber habe ich Licht an, tröpfelt es oben auf der Haube, die Scheinwerfer bleiben komplett trocken. mach ich das Licht aus, kommt ganz normmal Wasser auf die scheibe......
ne Idee woher es kommt? ne Pfütze unterm auto habe ich nicht, wenn ich mit Licht versuche an Wasser zu kommen... Schon getestet
gruß sandra
mehr bilder??
www.sandra-hagedorn.de
Welch seltsames Phänomen http://www.dogs4all.de/images/Smilies%20Standard/haeae.gif !?
Da beide Anlagen meines Wissens eine separate Pumpe mit dazugehörigem Motor besitzen, kann ich mir auf Anhieb nur einen elektrischen Defekt (evtl. Kurzschluss) oder einen Sicherungsausfall (vorausgesetzt beide Pumpen haben eine eigene Sicherung) vorstellen http://www.dogs4all.de/images/Smilies%20Standard/schulterzucken.gif
Hast Du schon mal geschaut, ob alle Schläuche am Wasserbehälter dran und nicht geknickt sind ?
Ist der Wechsel deines Blinker-/Scheinwerferhebels schon vollzogen ?
Vielleicht ist dabei Etwas verkehrt angeschlossen/verdrahtet worden...
. . . bei Interesse ->
PN an mich . . .
