redbull Geschrieben 7. Mai 2011 Teilen Geschrieben 7. Mai 2011 Hallo Ich hab mal ein bissl im Netz gestöbert und da ist mir aufgefallen, das im Prefacelift und im Facelift unterschiedliche Motoren verbaut worden sind. K20A6 Found in:2003-2005 Honda Accord (European)Displacement: 1,998 cc (121.9 cu in)Compression: 9.8:1Bore x Stroke: 86 mm x 86 mmTorque: 190 nm @ 4500rpmPower: 155 hp (114kW) @ 6000rpm K20Z2 Found in:2006- Honda Accord (Europe)Displacement: 1998 ccCompression: 9.6:1Power: 155 hp (114 kW) @ 6000 rpmTorque: 139 ft·lbf (188 N·m) @ 4500 rpmRedline: 6800 RPM Was ich gesehen habe, beim K20Z2 ist die Verdichtung geringer und dadurch hat er wahrscheinlich auch 2NM weniger Drehmoment. Außerdem hat er glaub ich E-Gas. Gibt es sonst noch irgendwelche Unterschiede? ASB, Auspuffanlage? mfg redbull Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
kretschi74 Geschrieben 7. Mai 2011 Teilen Geschrieben 7. Mai 2011 Mal zur Info :auch der Preface hat ein "E-Gas" nur das das Bauteil im Motorraum sitzt und mit dem Gaspedal durch ein Bowdenzug verbunden wird. Beim Facelift sitzt die Elektronik direkt am Gaspedal Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
HondaAlex Geschrieben 7. Mai 2011 Teilen Geschrieben 7. Mai 2011 Wie wäre das ganze denn richtig? Zitieren [sIGPIC][/sIGPIC]:DLoud Pipes Save Lives:D Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
ecki Geschrieben 8. Mai 2011 Teilen Geschrieben 8. Mai 2011 (bearbeitet) Auch falsch. Feiner Herr möchtest du uns auch an deinem Wissen teilhaben lassen oder nicht?!:roll: Mal zur Info :auch der Preface hat ein "E-Gas" nur das das Bauteil im Motorraum sitzt und mit dem Gaspedal durch ein Bowdenzug verbunden wird. Beim Facelift sitzt die Elektronik direkt am GaspedalAlso das Teil was du meinst das müsste der Tempomat sein, müsst ich jetzt nochmal nachschauen aber ich bin mir fast sicher das der Bowdenzug direkt an die Drosselklappe geht. Bearbeitet 8. Mai 2011 von ecki Zitieren [sIGPIC][/sIGPIC] Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
redbull Geschrieben 8. Mai 2011 Autor Teilen Geschrieben 8. Mai 2011 Wer einen CL7 Facelift fährt, der kann doch einfach mal auf die Motorkennbuchstaben schauen, was da steht. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
HondaAlex Geschrieben 8. Mai 2011 Teilen Geschrieben 8. Mai 2011 Wer einen CL7 Facelift fährt, der kann doch einfach mal auf die Motorkennbuchstaben schauen, was da steht. Und was soll man da sehen? CL7 FL hat auf jedenfall E-Gas, sonst wäre er nicht so langsam mit der Gasannahme! Zitieren [sIGPIC][/sIGPIC]:DLoud Pipes Save Lives:D Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
redbull Geschrieben 8. Mai 2011 Autor Teilen Geschrieben 8. Mai 2011 Ob da K20A6 oder K20Z2 steht Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
seVes Geschrieben 8. Mai 2011 Teilen Geschrieben 8. Mai 2011 K20a6. Zitieren Danke & GrußAlex / seVes Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Accord06 Geschrieben 8. Mai 2011 Teilen Geschrieben 8. Mai 2011 (bearbeitet) Hallo Ich hab mal ein bissl im Netz gestöbert und da ist mir aufgefallen, das im Prefacelift und im Facelift unterschiedliche Motoren verbaut worden sind. K20A6 Found in:2003-2005 Honda Accord (European)Displacement: 1,998 cc (121.9 cu in)Compression: 9.8:1Bore x Stroke: 86 mm x 86 mmTorque: 190 nm @ 4500rpmPower: 155 hp (114kW) @ 6000rpm K20Z2 Found in:2006- Honda Accord (Europe)Displacement: 1998 ccCompression: 9.6:1Power: 155 hp (114 kW) @ 6000 rpmTorque: 139 ft·lbf (188 N·m) @ 4500 rpmRedline: 6800 RPM Was ich gesehen habe, beim K20Z2 ist die Verdichtung geringer und dadurch hat er wahrscheinlich auch 2NM weniger Drehmoment. Außerdem hat er glaub ich E-Gas. Gibt es sonst noch irgendwelche Unterschiede? ASB, Auspuffanlage? mfg redbull Alle 2.0l Accords Bj.03-08 in Deutschland hatten den K20A6, den K20Z2 gab es zB. in den USA im Honda Civic.In Deutschland gar nicht. Mal zur Info :auch der Preface hat ein "E-Gas" nur das das Bauteil im Motorraum sitzt und mit dem Gaspedal durch ein Bowdenzug verbunden wird. Beim Facelift sitzt die Elektronik direkt am Gaspedal Die PreFace 2.0l Benziner hatten eine Seilzug betätigte Drosselklappe, der 2.4l hatte von Anfang an eine Drive by Wire Drosselklappe (DBW DK). Ab dem Facelift 2006 hatten auch die 2.0l Benziner eine DBW DK. So sieht eine DBW DK (Civic SI) aus: http://i53.tinypic.com/2lq7b4.jpg http://i53.tinypic.com/2cx6z3d.jpg Hier mal ne normale Seilzug DK: http://www.maxrev.de/files/2007/02/drosselklappe.jpg Bitte, gern geschehen. Bearbeitet 8. Mai 2011 von Accord06 Zitieren ACC ist keine Klimaanlage! Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
HondaAlex Geschrieben 8. Mai 2011 Teilen Geschrieben 8. Mai 2011 Also mein Motor lautet nicht K20A6... Hundert pro was mit K20Z... denke mal 2 dann wenns nichts anderes gibt... Und is nen Deutscher... Zitieren [sIGPIC][/sIGPIC]:DLoud Pipes Save Lives:D Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
kretschi74 Geschrieben 8. Mai 2011 Teilen Geschrieben 8. Mai 2011 Ich muss zugeben das ich von meinem CL9 ausgegangen bin,ob der 2,0 Preface das genauso hat kann ich nicht sagen. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
redbull Geschrieben 20. März 2012 Autor Teilen Geschrieben 20. März 2012 da ich jetzt selbst einen facelift cl7 haben, kann ich bestätigen, das der facelift nen k20z2 hat. mfg redbull Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
lupus_ch Geschrieben 21. März 2012 Teilen Geschrieben 21. März 2012 . mein CM1 auch.... k20z2... Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
cry3ngine Geschrieben 22. März 2012 Teilen Geschrieben 22. März 2012 Hi, Ich werfe mal meine Frage rein. Ich habe ein CL7 Baujahr 2007 Facelift. Direkt am Gaspedal habe ich ein Seilzug. Im Motorraum habe ich den Seilzug jedoch nicht gefunden. Habe ich jetzt E-Gas? Oder doch Seilzug? Zitieren http://www.gifmix.de/smileys/boese-smilies/17.gif http://www.gifmix.de/smileys/kotzende-smilies/3.gif :wink: Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Yoghourt Geschrieben 22. März 2012 Teilen Geschrieben 22. März 2012 alle Facelift Accord's haben E-Gas, egal ob 2.0 oder 2.4 Maschine Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
cry3ngine Geschrieben 22. März 2012 Teilen Geschrieben 22. März 2012 Ok. Mich hat nur das Seilzug am Pedal irritiert. Zitieren http://www.gifmix.de/smileys/boese-smilies/17.gif http://www.gifmix.de/smileys/kotzende-smilies/3.gif :wink: Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
